Tworzenie łączników mostków
Jak twożyć samodzielnie łączniki mostki w piko cnc
potek74
Post napisał: potek74 » 03 gru 2018, 22:41
Witam znawców tematu i nie tylko.
Jak tworzyć w najnowszej wersji Piko cnc samodzielnie mostki (łączniki) w miejscach gdzie ja ich potrzebuję ,
to znaczy czy mogę w np. zewnętrznym programie gdzie tworzę rysunek wskazać jakoś miejsca zaznaczając je - gdzie te mostki mają się znajdować.
Lub czy mogę zmienić pozycję , tych mostków które generuję z poziomu cama , czyli tam gdzie określam ilość , długość , głębokość mostków.
Kombinuję w wersji testowej Piko cnc z tymi mostkami ale jakoś nie udaje się.
tad1
Re: Tworzenie łączników mostków
Post napisał: tad1 » 04 gru 2018, 08:50
W wersji 4.28 robię tak
W geometrii tworzę nową grupę zmieniam nazwę na- # mostek - pózniej zaznaczam tą grupę tam gdzie chce mieć mostek rysuję linię przecinającą dany kontur .tych linij może być ile potrzeba w danej chwili wszystkie muszą być w grupie - #mostek -
Jak wygenerowana ścieżka to w mostkach określasz tylko głębokość i długość .
Tadek
cosimo
Post napisał: cosimo » 04 gru 2018, 10:46
Dodam jeszcze, że pola "ilość na zewnętrznej/wewnętrznej" muszą być wtedy wyzerowane.
RobWan
Post napisał: RobWan » 04 gru 2018, 15:23
tad1 pisze: zaznaczam tą grupę tam gdzie chce mieć mostek rysuję linię przecinającą dany kontur
Nie do końca prawda. :-)
Linia mostka nie musi się przecinać z konturem, tylko ze ścieżką narzędzia. Jak mostek zrobisz za krótki (pomimo, że przecina kontur to mostka nie uświadczysz).
Kiedyś zgłaszałem to cosimo. :D
Robert
tad1
Post napisał: tad1 » 04 gru 2018, 18:17
RobWan pisze:Linia mostka nie musi się przecinać z konturem, tylko ze ścieżką narzędzia. Jak mostek zrobisz za krótki (pomimo, że przecina kontur to mostka nie uświadczysz)
Zgadzam się z tym.
potek74
Post napisał: potek74 » 04 gru 2018, 22:35
Panowie "tad1" "cosimo" "RobWan" bardzo dziękuję!!!!!
Co ja nakombinowałem z tymi mostkami , ni cholery nie wychodziło.
Szkoda tylko że wcześniej nigdzie nie znalazłem informacji że grupa musi się nazywać #mostek.
Z mojej strony tylko dodam dla takich leszczy w Piko cnc jak ja, że w grupie w której znajdują się linie mostków ,
parametry obróbki nadajemy tylko do konturu który np.chcemy wyciąć (u mnie jest to litera S) "rzuty pięknych mostków poniżej :D ".
I oto piękne mostki tam gdzie chcę.
Jeszcze raz dziękuję.
RobWan
Post napisał: RobWan » 04 gru 2018, 22:50
potek74 pisze:Szkoda tylko że wcześniej nigdzie nie znalazłem informacji że grupa musi się nazywać #mostek.
Kopalnia wiedzy to niepozorna podstrona NEWS ze strony Piko. Zaznaczamy aby strona wyświetlała wszystkie lata.
Następnie w zależności od przeglądarki "szukaj na stronie". Mostki tez tam są. :-)
No i grupa nie musi się nazywać #mostek. Wystarczy na początku #.
Robert
potek74
Post napisał: potek74 » 04 gru 2018, 23:03
RobWan pisze:No i grupa nie musi się nazywać #mostek. Wystarczy na początku #
Właśnie przed chwilą się kapnąłem wpisując inne słowo zamiast mostek ważny jest ten znak #.
Dzięki za informację, pewnie jeszcze nieraz będę błądził jak te dziecko we mgle odnośnie Piko cnc.
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 06 gru 2018, 14:24
Swoją drogą przydał by się w końcu normalny manual do tego wszystkiego
potek74
Post napisał: potek74 » 06 gru 2018, 21:35
Nie jestem elektrykiem , (elektronikiem) ale fajnie by było , gdyby do tego dołożyć jeszcze , taki łopatologiczny schemat podłączenia tego wszystkiego, ustawienia całości. Dla takich leszczy jak ja.
Wróć do „PikoCNC”
