Pół widok , pół przekrój
razor471
Post napisał: razor471 » 02 gru 2018, 12:57
Czy mógłby ktoś pomóc mi przy tym rysunku? Jest on dobrze czy źle zwymiarowany? Nie wpisałem jeszcze wymiarów , prawa strona to ta "kreskowana" , ale tego chyba nie muszę mówić :) Prosiłbym o pomoc :)
orion32
Re: Pół widok , pół przekrój
Post napisał: orion32 » 02 gru 2018, 13:08
Źle.Wymiarów na części przekrojonej nie podajesz do osi.Linia wymiarowa ma przecinać nieco oś symetrii,i nie kończy się strzałką od strony osi. Jest jeszcze parę błędow.Jak pomyślisz jak to wykonać,to sam zrozumiesz ,których wymiarów baskuje ,a które są zbędne.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Wróć do „Rysunek techniczny”
