zatrzymywanie się maszyny przez niezgodną średnicę freza
rokic
Post napisał: rokic » 29 lis 2018, 17:46
Po dojechaniu freza (którego średnica jest mniejsza o 0,5mm od nominału (nominał 16mm)) do półfabrykatu program zatrzymuje się. Przy zgodnej średnicy nie ma problemu. Czy możliwe jest że program ma jakiś przedział dopuszczalnej średnicy, i jeśli się go przekroczy to maszyna odmawia dalszej obróbki. Czy możliwa jest zmiana tych wartości ?
Steryd
Re: zatrzymywanie się maszyny przez niezgodną średnicę freza
Post napisał: Steryd » 29 lis 2018, 20:58
w którym momencie dokładnie się zatrzymuje?
Można?
Morzna!!!
Butler
Post napisał: Butler » 30 lis 2018, 09:39
Problemy kiedy frez jest trochę większy niż nominał są oczywiste jak ktoś tego w założeniu nie przewiduje tworząc LBL ze ścieżką.
Ale frez mniejszy i taki problem to rzadkość. Pokaż program, zobaczymy co jest grane.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 30 lis 2018, 14:53
Pokaż część programu, od zjazdu freza na pozycję roboczą do miejsca, w którym się zatrzymuje (plus dwa następne wiersze).
Może coś w programie jest zmienione przez pomyłkę. Może źle wpisałeś kompensację (zamiast zmniejszyć, zwiększyłeś średnicę i on teraz nie dochodzi do jakiegoś elementu konturu).
rokic
Post napisał: rokic » 01 gru 2018, 15:31
Frez rozpoczyna obróbkę, wykonana kilka przejazdów i zatrzymuje się. Wykonałem trzy testy:
1. Najpierw w tabeli narzędzi po zmierzeniu freza jego promień wyszedł 7 mm (nominał to 8 mm) i wpisałem w kolumnie DR: -1. Po kilku przejazdach program zatrzymał się.
2. Potem wpisałem w DR: -0,6 i program znowu się zatrzymał ale na innym bloku (przejechał może z 5 mm więcej)
3. Po wpisaniu w DR: -0,5 program nie zatrzymał się, działał poprawnie
Pojawiał się komunikat: "Za duży promień narzędzia".
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 gru 2018, 16:53
To jest przy obróbce po torze, czy przed jakimś cyklem?
Można?
Morzna!!!
rokic
Post napisał: rokic » 01 gru 2018, 16:57
Po torze
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 01 gru 2018, 18:56
Kontur zawiera elementy, do których nie możesz dojść frezem? Jakąś fazkę, czy zaopkrąglający promyczek wewnątrz wpisałeś niepotrzebnie? Jak frez tego nie może dotknąć, to wywali błąd, a nie przejdzie do następnego elementu konturu.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 gru 2018, 20:16
rokic pisze: ↑
29 lis 2018, 17:46
Sugestia
Wrzuć rysunek i g- kod do analizy.
Temat zaczyna zmieniać się w kalambury ...... , i im dalej w las tym ciemniej.
Mariusz.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 04 gru 2018, 21:29
Tak jak pisze Wzór teraz robi się wróżenie z fusów co to za problem
Wrzuć program z opisem w którym miejscu się zatrzymuje i się zobaczy, poza tym przy alarmie masz podaną linijkę w której następuje błąd i nie musi on być na linii prostej.
Wróć do „Heidenhain”
