zatrzymywanie się maszyny przez niezgodną średnicę freza
Po dojechaniu freza (którego średnica jest mniejsza o 0,5mm od nominału (nominał 16mm)) do półfabrykatu program zatrzymuje się. Przy zgodnej średnicy nie ma problemu. Czy możliwe jest że program ma jakiś przedział dopuszczalnej średnicy, i jeśli się go przekroczy to maszyna odmawia dalszej obróbki. Czy możliwa jest zmiana tych wartości ?
Re: zatrzymywanie się maszyny przez niezgodną średnicę freza
Problemy kiedy frez jest trochę większy niż nominał są oczywiste jak ktoś tego w założeniu nie przewiduje tworząc LBL ze ścieżką.
Ale frez mniejszy i taki problem to rzadkość. Pokaż program, zobaczymy co jest grane.
Pokaż część programu, od zjazdu freza na pozycję roboczą do miejsca, w którym się zatrzymuje (plus dwa następne wiersze).
Może coś w programie jest zmienione przez pomyłkę. Może źle wpisałeś kompensację (zamiast zmniejszyć, zwiększyłeś średnicę i on teraz nie dochodzi do jakiegoś elementu konturu).
Frez rozpoczyna obróbkę, wykonana kilka przejazdów i zatrzymuje się. Wykonałem trzy testy:
1. Najpierw w tabeli narzędzi po zmierzeniu freza jego promień wyszedł 7 mm (nominał to 8 mm) i wpisałem w kolumnie DR: -1. Po kilku przejazdach program zatrzymał się.
2. Potem wpisałem w DR: -0,6 i program znowu się zatrzymał ale na innym bloku (przejechał może z 5 mm więcej)
3. Po wpisaniu w DR: -0,5 program nie zatrzymał się, działał poprawnie
Pojawiał się komunikat: "Za duży promień narzędzia".
Kontur zawiera elementy, do których nie możesz dojść frezem? Jakąś fazkę, czy zaopkrąglający promyczek wewnątrz wpisałeś niepotrzebnie? Jak frez tego nie może dotknąć, to wywali błąd, a nie przejdzie do następnego elementu konturu.
Sugestiarokic pisze: ↑29 lis 2018, 17:46Witam,
Wrzuć rysunek i g- kod do analizy.
Temat zaczyna zmieniać się w kalambury ...... , i im dalej w las tym ciemniej.
Mariusz.
Tak jak pisze Wzór teraz robi się wróżenie z fusów co to za problem
Wrzuć program z opisem w którym miejscu się zatrzymuje i się zobaczy, poza tym przy alarmie masz podaną linijkę w której następuje błąd i nie musi on być na linii prostej.
