Pomocy jak to podłączyć czujnik z stycznik
Jak podłączyć stycznik z czujnikiem.
jarek.skwarek
Post napisał: jarek.skwarek » 26 lis 2018, 17:19
Witam wszystkich proszę o pomoc w podłączeniu tego ze sobą do silnika 7.5kw. Obrazek Obrazek
koala.g
Re: Pomocy jak to podłączyć czujnik z stycznik
Post napisał: koala.g » 26 lis 2018, 17:30
Tak jak na schemacie... przecież masz go z boku czujnika.
A czujnik leci szeregowo(7 i 8) z "grzybkiem" na układzie podtrzymania stycznika. Jest jakby dodatkowym grzybkiem i tak go podłączasz.
Ostatnio zmieniony 26 lis 2018, 17:32 przez koala.g, łącznie zmieniany 1 raz.
Daniu
Post napisał: Daniu » 26 lis 2018, 17:31
Kolego na stronie producenta masz schemat. Popatrz na niego i ewentualnie pytaj jak czegoś nie zrozumiesz.
koala.g
Post napisał: koala.g » 26 lis 2018, 17:33
Daniu pisze:
26 lis 2018, 17:31
W zasadzie to jest nadruk na boku też.
Daniu
Post napisał: Daniu » 26 lis 2018, 17:36
Na stronie jest tez bardziej „zrozumiały” dla laika.
jarek.skwarek
Post napisał: jarek.skwarek » 26 lis 2018, 17:43
No dobrze dzięki a jeszcze jedno pierwszy będzie stycznik czy czujnik z ski.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 26 lis 2018, 17:48
Kolego oddaj to w ręce jakiegoś elektryka, który zrobi to tak jak trzeba, bo widzę po Twoich postach że nie masz pojęcia w temacie a napięcia, do których chcesz się podłączać są niebezpieczne dla życia.
drhambone
Post napisał: drhambone » 26 lis 2018, 18:22
Cześć
To co napisał Robert_K i jeszcze dodatkowo, S-ką to Ty kolego nie zabezpieczaj silnika, no chyba że zwarciowo, bo jak CI ta s-ka zadziała to uzwojenia będziesz miał już do przewinięcia.
Tomek
KEEP CALM AND AUTOMATE
koala.g
Post napisał: koala.g » 26 lis 2018, 19:50
Ja dałbym za stycznikiem.
Jakby się przewód za stycznikiem poluzował to czujnik nie zadziała.
Majstarek
Post napisał: Majstarek » 26 lis 2018, 21:52
A ja bym nie poświęcał silnika i kupił wyłącznik silnikowy, często nazywany "termikiem". Na przykład taki:
https://www.ebmia.pl/wylacznik-silnikow ... 10229.html
I masz zabezpieczenie silnika na wypadek zaniku fazy, wszystko jedno czy od strony zasilania czy za stycznikiem...
Wróć do „WARSZTAT”
