Pokrywanie metalu warstwą śliskiego materiału
InzSpawalnik
Re: Pokrywanie metalu warstwą śliskiego materiału
Jeśli chodzi o odporność na scieranie a także obniżenie wspolczynnika tarcia to zastosowanie stali nierdzewnej polerowanej na lustro mogloby zalatwic problem.
Jest twardym materialem, odpornym na scieranie bardziej niż stal czarna i po wypolerowaniu ma nizszy wspolczynnik tarcia niż stal czarna bez obrobionej powierzchni ( przynajmniej dla niektórych materiałów ).
Jeśli chcesz bardziej zaawansowane techniki to możesz nalozyc trwala powloke poprzez tzw.: natrysk proszkami.
Proszki mogą być metaliczne ( aluminium, chrom, nikiel, również brazy itp. ).
Mogą również być to powloki ceramiczne.
Odnosnie technologii sa dostępne i powszechne ( o tyle o ile ) metody natrysku cieplnego plazmowego, płomieniowego, w luku. Wystarczy wpisac w go...le.
jasiu...
Nie, nie załatwi problemu, wręcz przeciwnie. Skąd u ciebie taka fantazja, poparta brakiem wiedzy? Płytki wzorcowe widziałeś? Jedna do drugiej się klei, bo jest wypolerowana. Poczytaj o adhezji. Poczytaj też, czemu żeliwo stosuje się na prowadnice ślizgowe. Skrobane, nie polerowane!InzSpawalnik pisze: ↑26 lis 2018, 19:35Jeśli chodzi o odporność na scieranie a także obniżenie wspolczynnika tarcia to zastosowanie stali nierdzewnej polerowanej na lustro mogloby zalatwic problem.
No właśnie, że jest miękkim materiałem. Stal czarna może mieć wtrącenia węglika żelaza (poczytaj, co to jest cementyt), a stal nierdzewna ma strukturę austenityczną. Austenit jest miękki, inaczej nie dałoby się go kuć (stal "czarna" po podgrzaniu do temperatury kucia też ma strukturę austenityczną.InzSpawalnik pisze: ↑26 lis 2018, 19:35Jest twardym materialem, odpornym na scieranie bardziej niż stal czarna
Czy ty jeszcze cokolwiek pamiętasz ze studiów?
Jasiu.Płytki wzorcowe są docierane,a nie polerowane.To podobne,ale zupełnie inne rodzaje obróbki.Docieranie jest obróbką dokładną,polerowanie nie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
InzSpawalnik
Jasiu: uwierz mi na slowo, zwykla stal czarna ( S235 ) szlak trafi 10 razy szybciej niz nierdzewke (304) w momencie kiedy mowimy o scieraniu.
Dodane 3 minuty 5 sekundy:
Jasiu,
Jakbys mial "wtracenia" z weglikow w zwykle czarnej stali to juz widze jak bys ja obrabial pilnikiem.
Stale nierdzewne sa nie tylko austenityczne.
Tez sobie odswiez wiedze troszke kolezko poczytaj o 4 grupach stali nierdzewnych, zdaje sie ze tylko 1 to austenityczne. Ale moge sie mylic, napewno mnie poprawisz wszech-mozgu !
Jasiu,
jasiu...
No tak, stal nierdzewna ferrytyczna to jest dopiero miękka stal! Są dupleksy (ferrytyczno-austenityczna) ale one też są stalami miekkimi. Stosowane na przykład na "kuchnie w inoksie", gdzie stal musi być miękka, bo byś drzwiczek nie wygiął. Tak, jest jedna odmiana (stale nierdzewne o strukturze martenzytycznej, ale one nie są aż tak odporne na korozjęm a wykorzystuje się ją np. na łopatki turbin, czy w zaworach, pracujących w niekorzystnych czynnikach. I tak np. stal 1.4006 (dawniej 1H13, X12CR13) jest stosowana w turbinach parowych (jako jedyna z nierdzewek martenzytycznych da się pospawać).
Uwierz mi, kiedyś sporo spirytusu wypiliśmy z pewnym docentem (był przeznaczony do odtłuszczania zgładów) i od tego czasu moja znajomość metalurgii jest co najmniej na poziomie inżyniera spawalnika, ale takiego, co się metalurgii uczył i nie zapomniał.
Przy okazji - w niektórych motocyklach stosuje się polerowane tarcze hamulcowe z stopów, które są odporne na korozję. Czy takie wypolerowane tarcze wpływają na zdolności hamowania? Nie wiem, nie mam takiej, ale niektórzy twierdzą, że motor hamuje lepiej.
Czy ty kiedykolwiek widziałeś wykres żelazo-węgiel? Nie pytam, czy rozumiesz, tylko czy widziałeś!InzSpawalnik pisze: ↑27 lis 2018, 20:33
Co się robi z austenitem w temp. 723 stopnie? No dobrze, powstaje perlit. A czym jest perlit?
Czy stal perlityczną można piłować pilnikiem?
InzSpawalnik
Jasiu,
I jak ten spirytusik smakowal ? Zakaszaliscie ogorkiem kiszonym ?
A ja na piwo chodzilem ze studentkami medycyny, glupi ja.
jasiu...
No widzisz. A ja miałem za darmo, w laboratorium metalograficznym. Nie, nie chodziło o to, że pan docent lubił chłopaków. Wręcz przeciwnie, interesowały nas tylko interesy. On prowadził prace, był już po habilitacji, ale sporo patentów miał, a ja miałem dostęp do nowoczesnego zakładu, gdzie wszystko można było na szybko zrobić. Przecież nie będę od naukowca (i mojego byłego wykładowcy) brał pieniędzy za fuchę, jak wiem, że to dla dobra nauki. No to rozcieńczaliśmy zawartość brązowej flaszki. A przy tym rozmowa o przemianie eutektoidalnej, czy wpływie poszczególnych pierwiastków na to, co widzimy na zgładzie (bo butelka służyła też, po dodaniu kwasu do zrobienia nitalu).InzSpawalnik pisze: ↑28 lis 2018, 19:08Jasiu,
To może ty o przepuklinie wiesz więcej i o tym powinieneś pisać, jeśli to byli studenci medycyny.
melonmelon
Od stali nierdzewnej najczęściej lepszy będzie czarnuch chromowany. Wystarczy uszczelnić odpowiednio powłokę i może być całkiem fajne.
Przy braku dużych nacisków jednostkowych ciekawe są tworzywa sztuczne.
Przy ciągłym filmie olejowym, stary, zapomniany stop łożyskowy.
Ciekawe dlaczego dalej często korzystają bodajże z gwajaka na łożyska?...
pozdro
pozdro
kolec7
Gwajak na dzień dzisiejszy tylko w jednym zastosowaniu.
Na ostatnie łożysko wału napędowego statku.
Smarowany słoną wodą - nie do wyje****ia.
