Elektrodrążarka drutowa Charmilles Robofil 310 - zaczynam
Poszukuję instrukcji bądź osoby która obsługuje w/w maszynę
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
DaRo79
Posty w temacie: 16
Re: Elektrodrążarka drutowa Charmilles Robofil 310 - zaczynam
Post napisał: DaRo79 » 26 lis 2018, 10:42
pulsa pisze: ↑
26 lis 2018, 09:56
Jeżeli chodzi o filtr do Robofila to może H15 190/16
D150xd31xH375mm, 3,73m2 filtr., pakowane po 8szt.
Proszę poprawić w razie pomyłki.
Ale chyba najlepiej spisać symbol, zaproponują Tobie cenę oryginału i/lub zamiennika.
Witam - dziękuję za odpowiedź w sprawie filtrów - zamówiliśmy zamiennik EL 15192 - producent twierdzi że będą pasowały do tego typu maszyny. Dziękuję jednak za informację - te też wezmę pod uwagę w przyszłości.
pukury
Post napisał: pukury » 26 lis 2018, 11:29
Hej.
Z dyskietkami to niekoniecznie jest tak że padły.
Warto by spróbować na innym pc - starszym.
Taka fdd 1.44 mogła być sformatowana i na 720 i 2.88 .
Nie każda stacja może czytać.
A i w biosie trzeba ustawić parametry.
Nie wywalaj ich - a nóż się uda " rewitalizować " .
pzd.
Mane Tekel Fares
DaRo79
Posty w temacie: 16
Post napisał: DaRo79 » 26 lis 2018, 12:43
pukury pisze: ↑
26 lis 2018, 11:29
Hej.
pzd.
Tak - dałem już dyskietki do sprawdzenia na innym komputerze - Takie pytanie odnośnie tego co na nich może być.
Można zrobić kopię i wgrać na pendriva? A do maszyny założyć emulator USB do FDD - da radę się tym sposobem programować maszynę?
Pozdrawiam kolegę
pukury
Post napisał: pukury » 26 lis 2018, 13:26
Hej.
Jak komp odczyta to do pliku można zapisać.
Ale może być problem z fat16 / fat32 / itp.
Dlatego napisałem o starszym kompie - najlepiej pracującym pod DOS.
Co do " druciarek " - nic nie wiem.
Pisałem jako użytkownik ( dawny ) kompów z ery " elektronów łupanych " :shock:
pzd.
Mane Tekel Fares
DaRo79
Posty w temacie: 16
Post napisał: DaRo79 » 26 lis 2018, 13:29
A może kolega wyżej ma rację że stacja w PC nie czyta tych dyskietek i są one sprawne.
Może ktoś by mnie pokierował jak z dyskietki do maszyny "zaaplikować" English Language?
Tak klawisz po klawiszu bo niestety z niemieckim mało miałem do czynienia.
Wtedy mogę zobaczyć na maszynie jak jest faktycznie.
Pomożecie?
pioterek
Post napisał: pioterek » 26 lis 2018, 13:48
W takim wypadku trzeba sprawdzić na starych kompyterach ze starym systemem operacyjnym. Można też sprawdzić na Amiga-Comodore z gęstą stacją dyskietek i z odpowiednimi sterownikami w systemie.
DaRo79
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: DaRo79 » 26 lis 2018, 14:52
zibi pisze: ↑
26 lis 2018, 08:51
Najłatwiej jet robić moim zdaniem w PEPSIE bo wspiera chramillesa i ma postprocesory do wszystkich drutówek oraz tworzy technologię na PC bez używania maszyny. Wrzuca się tylko do maszyny dwa pliki iso i tec i można ciąć.
A orientujesz się ile kosztuje PEPS - jest w polsce jakiś dystrybutor tego programu?
zibi
#18
Post napisał: zibi » 26 lis 2018, 17:03
http://toruscadcam.com.pl/kontakt.html
Tobie wystarczyłaby wersja 5 oprogramowania, moduł cięcia drutowego. Może odsprzedają starsze wersje.
ak47
#19
Post napisał: ak47 » 26 lis 2018, 17:53
Tego CAMa co to jest na maszynie to nie polecam. Niby da się nim coś zrobić ale szybciej jest PEPSem czy innym CAMem. Do tego autocad do tworzenia DXF no i czasem wspomagania się jak ustawić to czy tamto, jak przeliczać to co szefu wymyślił i tyle.
Co do pisania programu z palca to warto to umieć. Szkoda czasu na robienie w PEPSie programu na jeden otwór czy coś co ma ze 3 linie i już nigdy nie wróci. No i nieraz się trafi, że za krótkie dojście zrobisz albo jest grubsza przygotówka niż ostatnio i już musisz latać zmieniać w pepsie a tak, na maszynie poprawiasz dwie linie i gotowe.
DaRo79
Posty w temacie: 16
#20
Post napisał: DaRo79 » 26 lis 2018, 19:52
zibi pisze: ↑
26 lis 2018, 17:03
Dzięki kolego Zibi - już do nich napisałem.
Dodane 4 minuty 48 sekundy:
ak47 pisze: ↑
26 lis 2018, 17:53
No to podobnie miałem z wbudowanym cam-em w chince - lepiej mi było coś wyrysować na zewnętrznym laptopie w autocad-ie i przerzucić na pendrive niż "bawić" się tą ubogą wersją na maszynie.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
