Witam - dziękuję za odpowiedź w sprawie filtrów - zamówiliśmy zamiennik EL 15192 - producent twierdzi że będą pasowały do tego typu maszyny. Dziękuję jednak za informację - te też wezmę pod uwagę w przyszłości.
Elektrodrążarka drutowa Charmilles Robofil 310 - zaczynam
Poszukuję instrukcji bądź osoby która obsługuje w/w maszynę
- Posty w temacie: 16
Re: Elektrodrążarka drutowa Charmilles Robofil 310 - zaczynam
Hej.
Z dyskietkami to niekoniecznie jest tak że padły.
Warto by spróbować na innym pc - starszym.
Taka fdd 1.44 mogła być sformatowana i na 720 i 2.88 .
Nie każda stacja może czytać.
A i w biosie trzeba ustawić parametry.
Nie wywalaj ich - a nóż się uda " rewitalizować " .
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Tak - dałem już dyskietki do sprawdzenia na innym komputerze - Takie pytanie odnośnie tego co na nich może być.pukury pisze: ↑26 lis 2018, 11:29Hej.
pzd.
Można zrobić kopię i wgrać na pendriva? A do maszyny założyć emulator USB do FDD - da radę się tym sposobem programować maszynę?
Pozdrawiam kolegę
Hej.
Jak komp odczyta to do pliku można zapisać.
Ale może być problem z fat16 / fat32 / itp.
Dlatego napisałem o starszym kompie - najlepiej pracującym pod DOS.
Co do " druciarek " - nic nie wiem.
Pisałem jako użytkownik ( dawny ) kompów z ery " elektronów łupanych "
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
A może kolega wyżej ma rację że stacja w PC nie czyta tych dyskietek i są one sprawne.
Może ktoś by mnie pokierował jak z dyskietki do maszyny "zaaplikować" English Language?
Tak klawisz po klawiszu bo niestety z niemieckim mało miałem do czynienia.
Wtedy mogę zobaczyć na maszynie jak jest faktycznie.
Pomożecie?
Pomożecie?
W takim wypadku trzeba sprawdzić na starych kompyterach ze starym systemem operacyjnym. Można też sprawdzić na Amiga-Comodore z gęstą stacją dyskietek i z odpowiednimi sterownikami w systemie.
A orientujesz się ile kosztuje PEPS - jest w polsce jakiś dystrybutor tego programu?
http://toruscadcam.com.pl/kontakt.html
Tobie wystarczyłaby wersja 5 oprogramowania, moduł cięcia drutowego. Może odsprzedają starsze wersje.
Tego CAMa co to jest na maszynie to nie polecam. Niby da się nim coś zrobić ale szybciej jest PEPSem czy innym CAMem. Do tego autocad do tworzenia DXF no i czasem wspomagania się jak ustawić to czy tamto, jak przeliczać to co szefu wymyślił i tyle.
Co do pisania programu z palca to warto to umieć. Szkoda czasu na robienie w PEPSie programu na jeden otwór czy coś co ma ze 3 linie i już nigdy nie wróci. No i nieraz się trafi, że za krótkie dojście zrobisz albo jest grubsza przygotówka niż ostatnio i już musisz latać zmieniać w pepsie a tak, na maszynie poprawiasz dwie linie i gotowe.
Dzięki kolego Zibi - już do nich napisałem.zibi pisze: ↑26 lis 2018, 17:03http://toruscadcam.com.pl/kontakt.html
Dodane 4 minuty 48 sekundy:
No to podobnie miałem z wbudowanym cam-em w chince - lepiej mi było coś wyrysować na zewnętrznym laptopie w autocad-ie i przerzucić na pendrive niż "bawić" się tą ubogą wersją na maszynie.ak47 pisze: ↑26 lis 2018, 17:53Tego CAMa co to jest na maszynie to nie polecam. Niby da się nim coś zrobić ale szybciej jest PEPSem czy innym CAMem. Do tego autocad do tworzenia DXF no i czasem wspomagania się jak ustawić to czy tamto, jak przeliczać to co szefu wymyślił i tyle.
