Jak przy obrotach 600 wypłuczesz wióry?
A poważnie, sam sobie policz. To HSS, a więc musisz zejść sporo poniżej dolnej granicy, przy której tworzy się narost. Teoretycznie przy 12 m/min narostu już nie ma. Czyli dla średnicy 8 mm można przyjąć obroty 478. Tylko że przy tych obrotach pozacierasz boczne krawędzie wiórami. Ja bym przyjął połowę tego, czyli gdzieś koło 200-250. I porządne chłodzenie. Można mniej.
Za to absolutnie nie wolno ci zmniejszać posuwu, bo będziesz miał trociny zamiast wiórka i też zatrze. Przy rozwiertakach graniczną wartością będzie 0.04 mm/ząb. Jeśli rozwiertak ma 6 piór, to na jeden obrót powinien się zagłębić 0.24 mm! Tak, jeśli idzie kiepsko, to zmniejszasz obroty, ale posuwu nie tykasz! Wtedy powierzchnia jest ładna.
