Rozwiertak 8H7 HSS parametry
jasiu...
Re: Rozwiertak 8H7 HSS parametry
#21
Post napisał: jasiu... » 11 lis 2018, 16:00
ptak__maciej pisze:
21 paź 2018, 19:17
8H7 na głębokość 60mm. Posiadam rozwiertak 8H7 HSS
yoshimitsu pisze:
21 paź 2018, 20:36
Ale można przyjąć koło 600 obrotów i 100 posuwu.
Jak przy obrotach 600 wypłuczesz wióry?
A poważnie, sam sobie policz. To HSS, a więc musisz zejść sporo poniżej dolnej granicy, przy której tworzy się narost. Teoretycznie przy 12 m/min narostu już nie ma. Czyli dla średnicy 8 mm można przyjąć obroty 478. Tylko że przy tych obrotach pozacierasz boczne krawędzie wiórami. Ja bym przyjął połowę tego, czyli gdzieś koło 200-250. I porządne chłodzenie. Można mniej.
Za to absolutnie nie wolno ci zmniejszać posuwu, bo będziesz miał trociny zamiast wiórka i też zatrze. Przy rozwiertakach graniczną wartością będzie 0.04 mm/ząb. Jeśli rozwiertak ma 6 piór, to na jeden obrót powinien się zagłębić 0.24 mm! Tak, jeśli idzie kiepsko, to zmniejszasz obroty, ale posuwu nie tykasz! Wtedy powierzchnia jest ładna.
WZÓR
#22
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2018, 16:44
ptak__maciej pisze:
11 lis 2018, 15:28
A parametry dla tej głowicy mogą być? Najwyżej pojadę 0.3mm zobaczę jak płytka będzie siadać.
Na opakowaniu z płytek powinieneś mieć podane parametry.
Choć te , które podałeś nie są złe.
Mariusz.
ptak__maciej
Posty w temacie: 14
#23
Post napisał: ptak__maciej » 11 lis 2018, 17:58
No teraz ogólnie robiłem 12H7 to przyjąłem obroty S150 posuw F20 ale zagłębiałem się po 3mm. Wiertło najpierw 11.5 później 11.8 i jeszcze na dodatek tak jak mówiłem rozfrezowalem na głębokość 4mm 12H7 i wyszło idealnie ale wydaje mi się ogólnie że trochę zbyt czasochłonne to wszystko.
WZÓR
#24
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2018, 18:04
ptak__maciej pisze:
11 lis 2018, 17:58
To kup sobie odpowiednie wiertła i będziesz miał otwór migiem. :D
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... N/p/122790
Mariusz.
ptak__maciej
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: ptak__maciej » 11 lis 2018, 18:08
Gdyby to było takie proste to nie pisał bym na forum. Mowie przecież że oszczędzają jak mogą i nie kupują sprzętu a wymagają więc trzeba sobie jakoś radzić.
luki158
#26
Post napisał: luki158 » 16 lis 2018, 20:42
i to jest głupie podejście, że masz coś zrobić a niema czym. U mnie jest całkiem inaczej, firma może nie jest duża, ale na narzędziach nie oszczędzamy, zamawiam co potrzebuje, oczywiście w ramach rozsądku.
ptak__maciej
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: ptak__maciej » 25 lis 2018, 14:24
Witam mam kolejne pytanie ( pewnie nie ostatnie) zastanawia mnie czy jeśli mam otwór po wiertle powiedzmy fi12 i chce zrobić z tego np fi15 na głębokość 10 to lepiej jechać spiralnie frezem 10 czy odrazu zjechać na głębokość -10 i bokiem freza rozfrezowywac po 1mm?
Wróć do „Obróbka metali”
