Problem z czestotliwoscia 60 Hz
Falownik silnik czestotliwosc prad 50 Hz 60Hz
strikexp
Re: Problem z czestotliwoscia 60 Hz
Pewnie istnieją przemysłowe przemienniki częstotliwości o konstrukcji podobnej do falowników. Ale cena pewnie taka sama z racji małej produkcji.
atlc
Zobacz co wystawiłem właśnie w dziale giełda. Ten UPS ma wbudowaną przetwornicę 50/60 i 60/50 Hz.
Ten sam producent robi też takie układy. Pytanie tylko po co to stosować jeśli maszynę tworzy się od zera i można ją od razu przystosować bez problemu i dodatkowych kosztów do lokalnej sieci.
Patrząc po opisie gdzie to jest stosowane - na statkach które zwijają do portów na całym świecie i podpinają się na nabrzeżu do najróżniejszych, lokalnych sieci zasilających.
http://www.piller.com/en-GB/132/50-60hz ... converters
Daniu
A różnica napięcia nie będzie miała znaczenia? Zazwyczaj tam gdzie jest 60hz to jest tez inne napięcie.
Daniu
Czytałem, ale byłem przekonany ze maja tam 3x220.
atlc
Zależy gdzie, bo przy 60Hz w USA jest inne napięcie niż w Ameryce Południowej.
Generalnie 3x220V to przy małych silnikach nie problem, bo większość jest przystosowana do pracy przy takim napięciu po przełączeniu uzwojeń w trójkąt.
