Problem z czestotliwoscia 60 Hz
Falownik silnik czestotliwosc prad 50 Hz 60Hz
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
strikexp
Re: Problem z czestotliwoscia 60 Hz
Post napisał: strikexp » 24 lis 2018, 23:44
Pewnie istnieją przemysłowe przemienniki częstotliwości o konstrukcji podobnej do falowników. Ale cena pewnie taka sama z racji małej produkcji.
atlc
Post napisał: atlc » 25 lis 2018, 00:15
Zobacz co wystawiłem właśnie w dziale giełda. Ten UPS ma wbudowaną przetwornicę 50/60 i 60/50 Hz.
Ten sam producent robi też takie układy. Pytanie tylko po co to stosować jeśli maszynę tworzy się od zera i można ją od razu przystosować bez problemu i dodatkowych kosztów do lokalnej sieci.
Patrząc po opisie gdzie to jest stosowane - na statkach które zwijają do portów na całym świecie i podpinają się na nabrzeżu do najróżniejszych, lokalnych sieci zasilających.
http://www.piller.com/en-GB/132/50-60hz ... converters
Daniu
Post napisał: Daniu » 25 lis 2018, 00:26
A różnica napięcia nie będzie miała znaczenia? Zazwyczaj tam gdzie jest 60hz to jest tez inne napięcie.
atlc
Post napisał: atlc » 25 lis 2018, 00:41
Daniu pisze: ↑
25 lis 2018, 00:26
Przeczytałeś wcześniejsze posty? Pisałem o tym w 5 i 7 poście tego tematu.
Daniu
Post napisał: Daniu » 25 lis 2018, 01:17
Czytałem, ale byłem przekonany ze maja tam 3x220.
atlc
Post napisał: atlc » 25 lis 2018, 01:53
Zależy gdzie, bo przy 60Hz w USA jest inne napięcie niż w Ameryce Południowej.
Generalnie 3x220V to przy małych silnikach nie problem, bo większość jest przystosowana do pracy przy takim napięciu po przełączeniu uzwojeń w trójkąt.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
