Osuszacze powietrza
ALZ
Re: Osuszacze powietrza
Niekoniecznie musi kosztować https://modosz.blogspot.com/2013/10/kol ... uszek.html
Wpierw przyjemność, a potem do dzieła
strikexp
- Posty w temacie: 11
Kiepski przykład. Kolektor do działania w naszej strefie klimatycznej musi być próżniowy. Inaczej słabe (20% letniego) światło słoneczne w okresie zimowym jedynie podgrzewa kolektor. I wszelkie straty wymiany ciepła szybko rozpraszają efekt ogrzewania.
Można co prawda zrobić z rurek aluminiowych o minimalnej grubości (dość tanie), pomalować lakierem (czarnym matowym do kominków) i zaizolować cieplnie jak w tym linku. Ale to będzie bardzo słabo działało gdy damy przedmuch.
Dużo ciekawsze wydaje mi się to co zostało pokazane wcześniej, z tym skraplaczem przedmuchowym
Jakby dodać kolektor to na pewno byłoby jeszcze bardziej skuteczne.
ALZ
To powiedz to duńczykom, może nie wiedzą że u nich jest jeszcze gorzej ze słońcem jak u nas
strikexp
Jak pokażesz mi kolektory niepróżniowe w Dani to uwierzę
Próżniowe mają znikome straty to mogą działać i na syberi o ile jest słońce.
ALZ
Mam Solarventi i nie jest próżniowy.
Swoją drogą warto sprawdzić skuteczność osuszacza ziębniczego przy wilgotności poniżej 80%.
strikexp
I działa Ci w grudniu gdy jest -20 stopni ? Bo jeszcze tak mi się przypomniało, Dania może i wyżej ale obok Angli i morza. A południowa Anglia dzięki ciepłym pływom morskim ma dodatnie temperatury w zimie. Tam nie ma praktycznie mrozów w zime. Zresztą wystarczy zerknąć na 25 dniową prognozę pogody w Londynie:
https://pogoda.interia.pl/prognoza-dlug ... ,cId,62348
Jest jakieś 5-10 stopni cieplej niż w Polsce środkowej.
ALZ
Jak jest słońce to działa. To jest typowy kolektor wentylacyjny i jego głównym zadaniem jest osuszać pomieszczenie. Do ogrzewania służą innego typu kolektory np. staroświeckie próżniowe do ogrzewania wody. Ale to inna bajka.
strikexp
Ok, to będę musiał sobie taki zrobić. Bo jak widziałem Solarventi za 4000zł to jednak wolę posiedzieć nad tym ze 2 dni i spożytkować stare okna. Albo nawet kupić za 100-200zł tzw szybę zespoloną.
pitsa
Zrób kolektor z puszek lub innych rur. Z dołu daj możliwość odpływu wody. Zmienność dobowa temperatury pozwoli na osuszanie powietrza. Gdy słońce będzie grzało to ciut podgrzeje a zimną nocą wyszroni wilgoć ze srodka. Wystarczy niewielki wymuszony przepływ.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
