Osuszacze powietrza
strikexp
Posty w temacie: 11
Re: Osuszacze powietrza
#21
Post napisał: strikexp » 23 lis 2018, 10:26
Jakoś nie przekonują mnie te puszki. Rury są po 9zł za metr, to więcej zabawy z łączeniem puszek niż niż zysku.
Przypomniało mi się że robią kolektory ze starych grzejników ;) Samo uspawane pudełko z blachy pomalowanej na czarno też da radę. Czy nawet sama blacha za oknem. Można kombinować, nie jest to szczególnie skomplikowane, Izolację cieplną można zrobić z jakichś materiałów budowlanych np wełna (odporna termicznie) plus styropian (szczelny).
ALZ
#22
Post napisał: ALZ » 23 lis 2018, 10:32
Bo chyba nie do końca czujesz o co w tym chodzi.
Blacha na puszkach jest cieńka i szybko następuje wymiana powietrza. Dodatkowo wiercone otwory w denkach o średnicy ok 30 mm spowalniają przepływ powietrza w efekcie czego temperatura na wyjściu jest wyższa. Czym wyższa temperatura powietrza tym więcej wilgoci jest w stanie przyjąć i wyrzucić na zewnątrz. Przecież to proste.
Wróć do „WARSZTAT”
