Wzmacniacze audio.
Wzmacniacze audio, wzmacniacze mocy, elektroakustyka.
IMPULS3
Posty w temacie: 36
Re: Wzmacniacze audio.
#161
Post napisał: IMPULS3 » 21 lis 2018, 22:07
strikexp pisze: To nie wynika z tego że się nie liczy, a z tego że się pamięta :wink:
Pamietać to możesz coś dla danego napiecia, choć nawet dla diod LED masz dla każdego koloru inny prąd. i jakoś nie sądze aby ktos pamiętał dla wszystkich barw i napiec jakie podstawić rezystory. (zbyt duży prąd płynący spali taką diodę).
To samo z tranzystorami które musisz wysterować określonymi wartościami. Nawet zwykły dzielnik napiecia robisz po to aby osiągnąć określone parametry. A zasilanie jakichkolwiek układów scalonych wymaga aby nie przekraczać dopuszczalnych napięc zasilania więc dalej będzieszs wszystko robił na wyczucie? :)
strikexp
Posty w temacie: 47
#162
Post napisał: strikexp » 21 lis 2018, 23:15
IMPULS3 pisze:
21 lis 2018, 22:07
Raczej napięcie :mrgreen:
Dodane 2 minuty 37 sekundy:
IMPULS3 pisze:
21 lis 2018, 22:07
LM7805? :mrgreen:
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#163
Post napisał: IMPULS3 » 21 lis 2018, 23:47
strikexp pisze:Raczej napięcie :mrgreen:
"Średni prąd przewodzenia IF nie powinien przekraczać 20–1500 mA, zależnie od typu diody. Często ogranicza się go za pomocą odpowiednio dobranego opornika połączonego szeregowo z diodą lub stabilizatora prądu. Stabilizatory prądu są zwykle stosowane do zasilania diod dużej mocy, gdzie istotna jest sprawność układu zasilania diody. "
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dioda_ele ... escencyjna
Jak się dowiesz dlaczego prąd jest ważny w diodach led to może pogadamy dalej.
strikexp pisze:LM7805? :mrgreen:
Ten stabilizator ma akurat dość dużą granicę zasilania,ale w odpowiedzi na układy cyfrowe a najlepiej zajrzyj sobie na jakąkolwiek notę katalogową układu cyfrowego to sie przekonasz jak małe są zakresy napiecia zasilania.
Z resztą dyskusja z Twoim poziomem wiedzy w każdym temacie jest bezsensowna. Jak uważasz że możesz złożyć skomplikowany układ bez liczenia to moje gratulacje. Ja tego nie potrafię, choć chętnie bym to na żywo kiedyś obejrzał. Moze jakiś live zrobisz a my tu zadamy co masz zmontować? :P
strikexp
Posty w temacie: 47
#164
Post napisał: strikexp » 22 lis 2018, 00:01
IMPULS3 pisze:
21 lis 2018, 23:47
20–1500 mA
Nie widziałem diody LED z innym prądem niż 20mA, chyba że była to dioda LED mocy, impulsowa lub laserowa. A to trochę jakbyś powiedział że samochód osobowy i ciężarowy to to samo bo ma koła i silnik.
No i życzę powodzenia w zasilaniu diody LED mocy za pomocą rezystora.
Ale dalej udowadniaj sobie że masz rację, ja się wypisuję...
IMPULS3 pisze:
21 lis 2018, 23:47
ATmega328 standardowo zasilana 5V, a w karcie katalogowej co pisze?
Operating voltage:
● 2.7V to 5.5V for ATmega328P
Z haczykiem że
Speed grade:
● 0 to 8MHz at 2.7 to 5.5V (automotive temperature range: –40°C to +125°C)
● 0 to 16MHz at 4.5 to 5.5V (automotive temperature range: –40°C to +125°C)
Faktycznie precyzyjne zasilanie że ja pier...
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#165
Post napisał: IMPULS3 » 22 lis 2018, 00:55
strikexp pisze: IMPULS3 pisze: ↑
21 lis 2018 22:07
Tak, to moja pomyłka, co nie zmienia faktu ze prąd jest tu ważniejszy. Myślałem dobrze a napisalem żle...
strikexp pisze:Ale dalej udowadniaj sobie że masz rację, ja się wypisuję...
Ja nie muszę niczego udowadniać, ja tylko zwracam uwagę na to ze piszesz głupoty praktycznie na kazdy temat nie mając żadnych podstaw wiedzy. Co Ci się uda gdzieś zwęszyć w necie to tyle Twojej wiedzy.
strikexp pisze:Speed grade:
Szczególnie ta 2 pozycja mówi wszystko. Ale skoro Ty potrafiasz bez liczenia trafić w takie napięcia to mogę tylko podziwiać. Szkoda tylko ze takie egzemplarze znakomitości jak Ty nic tu na forum nie pokazuja poza blefowaniem w każdym temacie..
nanab
#166
Post napisał: nanab » 22 lis 2018, 15:52
IMPULS3 pisze:
22 lis 2018, 00:55
A co tu liczyć? Dajesz 7805 i masz 5V.
Rezystorków do led chyba też nikt normalny nie liczy, nie ma różnicy czy led robiący za kontrolkę dostaje 9mA czy 7mA, dajesz taki jaki jest pod ręką najbliższy temu jaki oszacowałeś. Dasz 1k to bedzie dobry nieważne czy masz 5V czy 20V, czy dioda podczerwona czy UV, świecić będzie i się nie spali.
strikexp
Posty w temacie: 47
#167
Post napisał: strikexp » 22 lis 2018, 16:54
Jest jeszcze dokładność wykonania rezystorów. Co już całkiem neguje sens dokładnych wyliczeń dla typowych rezystorów węglowych. No ale IMPULS3 nie przekonasz, on wie lepiej jak się projektuje elektronikę co widać w jego wypowiedziach ;)
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#168
Post napisał: IMPULS3 » 22 lis 2018, 17:33
nanab pisze:A co tu liczyć? Dajesz 7805 i masz 5V.
Chodziło o przykład a nie jak to zrobić aby się nie narobić. Jeśli nie miałbyś stabilizatora to też na czuja byś wszystko robił?
nanab pisze:nie ma różnicy czy led robiący za kontrolkę dostaje 9mA czy 7mA,
Jeśli pocelujesz w tę stronę. Tylko ze na czym tu osczędzać? masz 12V dzielisz przez 0.02A =600 omów, więc co za ciężar policzyć. przynajmniej po tym wyniku dopiero mogę zwiększyć opornosć.
To samo jak masz 60V/0.02=3k... Naprawdę tak ciężko to policzyć żeby działało prawidłowo? Czy lepiej na czuja a klient zapłaci jak sie spali bo przecież "zaden normalny elektronik nie liczy"... Dzięki za takich elektroników/konstruktorów. Ja jestem amatorem ale bałbym się tak robić skoro ktoś mi za tę robotę płaci...
nanab
#169
Post napisał: nanab » 23 lis 2018, 10:32
We wzorze musisz jeszcze uwzglednić kolor diody jeśli już chcesz liczyć.
Tak samo jak z dokręcaniem tranzystora do radiatora, też raczej nie robi się tego kluczem dynamometrycznym. Diodce nie robi czy dostanie 1mA czy 20mA, wystarczy że wiemy, że prąd jest w tym zakresie, a do tego wystarczy szacowanie bez dokładnego liczenia. No chyba że używamy mocnej diody do oświetlenia czegoś i chcemy z niej wycisnąć max, ale wtedy wszystko oblicza scalony driver.
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#170
Post napisał: IMPULS3 » 23 lis 2018, 13:36
nanab pisze:We wzorze musisz jeszcze uwzglednić kolor diody jeśli już chcesz liczyć.
I odjąć spadek napiecia na diodzie od napięcia zasilającego.
nanab pisze:Diodce nie robi czy dostanie 1mA czy 20mA, wystarczy że wiemy, że prąd jest w tym zakresie, a do tego wystarczy szacowanie bez dokładnego liczenia.
Dioda to tylko był przykład, ja się zgadzam ze jak ktoś oscyluje ciągle wokół jakiegoś napięcia to moze takie fakty pominąć bo to wynika z praktyki, ale jednak gro rzeczy w elektronice trzeba policzyć. A o to chodzilo w tej dyskusji a nie jak to napisał Kwarc że podświadomosć mu wszystko liczy...
Wróć do „Na luzie”
