tue 40
Re: tue 40
Jasne że się opłaca jeśli nie jest w stanie agonalnym.
co sprawdzić hmmm czy nie masz pod ręka kolego co się zna na tokarka (tak byłoby najłatwiej)
podstawowe :
wszystkie mechanizmy czy sprawne (wiesz posuwy biegi itd)
czy jest kpl. np. koła z gitary
bicie i luzy wrzeciona
niepokojące hałasy
elektrykę
czy nie mam pęknięcia korpusu
i teraz najważniejsze łoże (jak będzie zbyt zużyte no to trzeba oddawać na szlif)
pinole wrzeciona
inne rzeczy naprawisz dokupisz dorobisz ale jak łoże wyrąbane to spory problem
zapoznać się możesz
ale do odcinka "jak dokonać oględzin przed zakupem" to jeszcze daleko
podstawowe :
niepokojące hałasy
elektrykę
pinole wrzeciona
zapoznać się możesz
Re: tue 40
jak dużo oprzyrządowania i łoże nie jest mocno wyrąbane to bym brał, nawet jeśli bedzie trzeba w nią włożyć trochę pracy to mysle że cena jest naprawdę ok
Re: tue 40
Waga jest orientacyjna i zawsze pare kg. może się różnić ale może tyle ważyć jak najbardziej
- Posty w temacie: 23
Re: tue 40
Ja mam T4 tą krótszą. będzie trochę wystawać, na wysokość wchodzi na styk. zapas ok 5 cm. na długość niestety brakuje ok 30 ale to najwyżej klapę się opuści i przywiąże
Re: tue 40
powodzenia i proś sprzedającego o jak najwięcej narzędzi, bo mieć samą tokarkę to połowa sukcesu. Odpowiednie oprzyrządowanie to druga połowa
