tue 40
marixm
Posty w temacie: 23
tue 40
Post napisał: marixm » 20 lis 2018, 21:49
Witajcie.
Ogólnie z toczeniem mam bardzo małe doświadczenie.
Mam możliwość kupna tokarki TUE 40 za ok 4000 tysiące. Z nożami narzynkami wiertłami. Opłaca się?
Chcę się na niej nauczyć i nabrać doświadczenia.
Co sprawdzić przy zakupie?
adam Fx
Re: tue 40
Post napisał: adam Fx » 21 lis 2018, 06:43
Jasne że się opłaca jeśli nie jest w stanie agonalnym.
co sprawdzić hmmm czy nie masz pod ręka kolego co się zna na tokarka (tak byłoby najłatwiej)
podstawowe :
wszystkie mechanizmy czy sprawne (wiesz posuwy biegi itd)
czy jest kpl. np. koła z gitary
bicie i luzy wrzeciona
niepokojące hałasy
elektrykę
czy nie mam pęknięcia korpusu
i teraz najważniejsze łoże (jak będzie zbyt zużyte no to trzeba oddawać na szlif)
pinole wrzeciona
inne rzeczy naprawisz dokupisz dorobisz ale jak łoże wyrąbane to spory problem
zapoznać się możesz
ale do odcinka "jak dokonać oględzin przed zakupem" to jeszcze daleko
pioterek
Re: tue 40
Post napisał: pioterek » 21 lis 2018, 08:24
A masz w domu tyle prądu na ile potrzebuje ta tokarka?
sssTOMEKsss
Re: tue 40
Post napisał: sssTOMEKsss » 21 lis 2018, 13:11
jak dużo oprzyrządowania i łoże nie jest mocno wyrąbane to bym brał, nawet jeśli bedzie trzeba w nią włożyć trochę pracy to mysle że cena jest naprawdę ok
pitsky
Re: tue 40
Post napisał: pitsky » 21 lis 2018, 13:39
pioterek pisze: ↑
21 lis 2018, 08:24
Silnik ma 3kW więc problemu nie widzę.
marixm
Posty w temacie: 23
Re: tue 40
Post napisał: marixm » 21 lis 2018, 23:36
Dzięki wszystkim za odpowiedź. Mam nadzieję że się zmieści do furgonu :D
Już dtr mam. Waga 1500 to 1500 kg czy dtr oszukuje?
sssTOMEKsss
Re: tue 40
Post napisał: sssTOMEKsss » 21 lis 2018, 23:56
Waga jest orientacyjna i zawsze pare kg. może się różnić ale może tyle ważyć jak najbardziej
pitsky
Re: tue 40
Post napisał: pitsky » 22 lis 2018, 05:46
Taką tokarkę bez problemu przewoziłem Sprinterem blaszakiem.
marixm
Posty w temacie: 23
Re: tue 40
Post napisał: marixm » 22 lis 2018, 09:09
Ja mam T4 tą krótszą. będzie trochę wystawać, na wysokość wchodzi na styk. zapas ok 5 cm. na długość niestety brakuje ok 30 ale to najwyżej klapę się opuści i przywiąże
sssTOMEKsss
Re: tue 40
Post napisał: sssTOMEKsss » 22 lis 2018, 09:16
powodzenia i proś sprzedającego o jak najwięcej narzędzi, bo mieć samą tokarkę to połowa sukcesu. Odpowiednie oprzyrządowanie to druga połowa ;)
