Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
porównanie
ABKK
Posty w temacie: 20
Re: Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
#131
Post napisał: ABKK » 22 paź 2018, 08:48
Ma ktoś zdjęcia jak założyć koła od posuwu? Kręciłem gwinty miesiąc temu i nie powróciłem do oryginału.
Nie mogę coś tych kół dopasować zgodnie z tabelą.
Krótko mówiąc poproszę zdjęcie otwartej "klapy" z tymi kołami zębatymi :)
Pirat
Posty w temacie: 14
#132
Post napisał: Pirat » 22 paź 2018, 14:32
Na tym zdjęciu chyba wszystko widać.
ABKK
Posty w temacie: 20
#133
Post napisał: ABKK » 28 paź 2018, 18:30
RomanJ4 pisze: ↑
28 wrz 2018, 12:53
Silnik krokowy zamiast korbki :D Inaczej się chyba nie da
Podoba mi się...
Jaki silnik tam wstawić?
Jakie parametry?
Ogarnąłbym coś takiego u siebie :)
strikexp
Posty w temacie: 26
#134
Post napisał: strikexp » 28 paź 2018, 19:54
Zależy jak mocno dociśniesz jaskółczy ogon ;)
Najlepiej dokonać pomiaru wagą/ciężarkiem i sznurkiem nawiniętym na koło pasowe albo na cokolwiek innego o znanej średnicy. Po zrobieniu pomiaru trzeba przeliczyć ile to będzie Nm i dobrać przynajmniej z 20% silniejszy silnik. Chociaż ja na tych jaskółkach to bym dawał znacznie więcej zapasu żeby nie było lipy po dokręceniu.
Ja tam widzę dość typowy silnik z przekładnią lub motoreduktor jak zwał tak zwał. Znajdziesz je na allegro ale mają przeróżne przekładnie.
ABKK
Posty w temacie: 20
#135
Post napisał: ABKK » 28 paź 2018, 20:15
Tylko do silnika krokowego potrzebuję zaraz jakieś sterowniki i wynalazki.
Chciałbym dać tam silnik 12V i sterować zmiana biegunowości obrotami lewo/prawo....
strikexp
Posty w temacie: 26
#136
Post napisał: strikexp » 28 paź 2018, 20:34
No ale na zdjęciu tak właśnie jest zrobione. Moim zdaniem silnik krokowy wyjdzie tam wielki.
silnik - 200zł
sterownik - 60zł
zasilacz - 100zł
sterowanie - arduino???
A na tym co widzisz to:
silnik - 50zł (sprzedawca Discotech1 na allegro)
zasilacz - 50zł
przełącznik prawo lewo - 10zł
dodatkowo PWM do szybkości - ok 30zł
ABKK
Posty w temacie: 20
#137
Post napisał: ABKK » 29 paź 2018, 09:02
Pirat dziękuję za zdjęcie - w sumie to doszedłem już do tego sam, ale dla potomności niech zostanie.
strikexp właśnie o to mi chodzi :)
Tanio a dobrze, regulator obrotów mam.
Tych silników ten gość trochę ma ile obrotów na min musi mieć?
silnik-z-przekladnia-60-obr-min-12-v-prod-wloska-i7603078935.html
silnik-z-przekladnia-460-obr-min-12v-prod-wloska-i7603086321.html
silnik-z-przekladnia-14-obr-min-12-v-prod-wloska-i7603080312.html
Pirat
Posty w temacie: 14
#138
Post napisał: Pirat » 30 paź 2018, 17:45
Z tych trzech silników dałbym 60 obr/min i zwolniłbym na przekładni pasowej.
ABKK
Posty w temacie: 20
#139
Post napisał: ABKK » 20 lis 2018, 16:03
strikexp męczę temat.
Powiedzcie mi ile obrotów na minutę mam mieć już na gotowo na tej śrubie trapezowej?
Muszę dobrać przełożenia i silnik i nie wiem jaki zakres sobie tam zrobić na sterowniku...
strikexp
Posty w temacie: 26
#140
Post napisał: strikexp » 20 lis 2018, 16:26
To zależy co będziesz robił. Znajdź w google kalkulator posuwów. W poradniku mechanika powinny być informacje odnośnie różnych materiałów itp
Potem liczysz maksimum i minimum ze skoku śruby i przekładni. To co Ci wyjdzie to interesujący Cię zakres obrotów silnika.
Warto uwzględnić szybkie posuwy do aluminium i szybkich narzędzi VHM. W końcu w głowicach na noże wymienne masz węgliki i tym też będziesz obrabiał. Nie wiem czy masz taką głowiczkę 40-50mm, ale na pewno kiedyś kupisz bo jest świetna do robienia idealnie płaskich i równoległych powierzchni.
