Półautomat spawalniczy Magnum Mig 208 Alu Synergia
ocena urządzenia
ryszard1
Posty w temacie: 24
Re: Półautomat spawalniczy Magnum Mig 208 Alu Synergia
#51
Post napisał: ryszard1 » 07 paź 2018, 20:25
psqdny pisze:
29 wrz 2018, 11:53
Jeśli nie byłeś tam, to warto poczytać:
http://www.spawacz.pl/info/18/menu-glowne-samouczka.htm
Tak byłem. Dobry opis metody i techniki spawania półautomatem spawalniczym.
Znalazłem też dobry film o spawaniu MIG/MAG.
ryszard1
Posty w temacie: 24
#52
Post napisał: ryszard1 » 08 paź 2018, 19:15
ryszard1 pisze:
07 paź 2018, 20:25
psqdny pisze:
29 wrz 2018, 11:53
link jw.
Dodane 30 minuty 34 sekundy:
I jeszcze jeden film - podstawy spawania MIG/MAG
Dami
#53
Post napisał: Dami » 18 lis 2018, 20:51
Szperam od jakiegos czasu w internecie szukajac spawarki migomat do potrzeb amatorskich. Skłoniłem sie aby zadzwonic do sklepu ... zapytac co by mi polecili . Sprzedawca polecił mi własńie magnum 208 synergia. Dzięki waszym wpisom jednak widzę że sprzęt nie jest bez wad i wymaga dopiszczenia. Co sądzicie o tym sprzęcie? Jeśli mogli byście kupić jeszcze raz to wybralibyście tego minimaga ? Zastanawiam się nad migiem shermana , cięzki wybór przede mną😂
Zienek
#54
Post napisał: Zienek » 20 lis 2018, 20:11
A po polsku takie samouczki? Mam adepta, który może się zrazić to rosyjskiego.
Mokry1
#55
Post napisał: Mokry1 » 26 lis 2018, 12:35
Witam wszystkich .
Dzisiaj sprawdzałem magnum 208 alu synergia na elektrodzie i powiem tak 2.5 da się spawać ale 3.2 można zapomnieć tylko skwierczy a nie wtapia się . Mam inną spawarki 160a i pracuje na niej bez problemu sam migomat jeszcze nie sprawdzałem mam nadzieję że będzie dobrze bo zacząłem wątpić w ten sprzęt.
adam.ksawicki
#56
Post napisał: adam.ksawicki » 28 sty 2019, 09:01
A co myślicie o magnum 204 alu? Podobno ulepszona wersja 208 alu
termit_tm
#57
Post napisał: termit_tm » 05 mar 2019, 11:23
Jak te spawarki sprawdzają się przy ciągłym spawaniu metodą MIG z prądem 70% ? po jakim załącza się zabezpieczenie termiczne ?
szczepulek
#58
Post napisał: szczepulek » 29 maja 2019, 17:37
Na identyczne urządzenie jak Magnum MIG 208/204 Synergia wygląda
Ideal MIG TecnoMIG 205 Synergia, obudowa bardzo zbliżona, ale wydaje się solidniejsza, bądź ładniej wykonana.
Co ciekawe wyświetlacz ustawienia nawigacja gałki to to samo co magnum. Cena podobna, ale co przemawia za tą spawarką to przystosowanie do szpul 5 i 1 kilogramowych bez przerabiania, i nie wiem ile w tym bedzie prawdy, skuteczność zamiast 40 to 60% przy amperażu 200 A. Ja wiem że to moga być bujdy i zawyżanie.. ale jeśli są identyczne parametry obu, a Ideal przystosowana jest do różnych szpul, to po co przepłacać i się męczyć z przeróbkami wspornikami na szpulę itp. Zastanawiam się nad kupnem tego modelu 205. Montaż pewnie w tej samej fabryce w ChRL
Magnum 208 vs Ideal Tecnomig 205
szczepulek
#59
Post napisał: szczepulek » 30 maja 2019, 10:36
Zamówiona spawarka, po dostarczeniu postaram się zamieścić jakieś zdjęcia .. o w sieci skąpo jeśli chodzi o informacje zdjęcia spawarek "budżetowych" .. o instrukcjach nie wspomnę. Na szczęście instrukcja do Magnum Mig 208 Synergia będzie się praktycznie pokrywać z tym Ideal'em.. i coś niecoś poczytałem już.
Instrukcje:
Magnum MIG 208 Alu Synergia
http://spawsc.pl/pl/index.php?controlle ... achment=91
Magnum MIG 204 Alu Synergia
http://spawsc.pl/pl/index.php?controlle ... chment=114
Magnum MIG 210 EASY Synergia
http://spawsc.pl/pl/index.php?controlle ... chment=101
Magnum MIG 210 Synergia - jasny panel sterowania /MIG 200 eco
http://spawsc.pl/pl/index.php?controlle ... achment=71
szczepulek
#60
Post napisał: szczepulek » 02 cze 2019, 00:28
Muszę przyznać że firma sprzedająca handlowiec-rs.pl zaskoczyła mnie szybkością wysyłki, dodatkowymi zniżkami (po zalogowaniu na ich stronie) .. Polecam z czystym sumieniem.
Jak obiecałem.. zdjęcia spawarki , i przy okazji innych akcesorów z zestawu skonfigurowanego przez sprzedawcę.
Spawarka Ideal Tecnomig 205 Alu Aluminium Synergia, wg parametrów z tyłu wyższe wartości prądowe dla 100% i bezpiecznik zalecany minimum 20A. Postaram się zrobić PDF z instrukcji i zamieścić.
Przystosowana do szpul 5kg, i mniejszych.. przynajmniej tak wygląda, sorki jeśli się mylę. Przewód masowy 2m 1x25mm2.
Pierwsze próby niebawem :) Tabliczka znamionowa na jednym ze zdjęć.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2019, 00:42 przez szczepulek, łącznie zmieniany 1 raz.
