Mam pewien problem który mnie nurtuje od odluzeszego czasu, niepotrafiących go rozwiązać, może wam się uda naprowadzić mnie na dobre tory.
Posiadam amatorska maszynę CNC sterowaną macham.
Maszyna pięknie pracuje przy obróbce prostych elementów, problem zaczyna się przy obróbce płaskorzeźb.
Gdy zaczynam swój projekt (ok 15h ciągłej pracy CNC) zdążą się dość często ze maszyna gubi kroki podczas obróbki. Gdy z załadowanym g codem do macha dam polecenie przesuwu na np. X0 y0 maszyna zawsze gubi kroki i tak jak byś ie wieszała.
( g code to plik o wadze 90mb).
Gdy załadowany zostanie np g code o wartości 5mb niema żadnych opóźnień i maszyna pracuje stabilnie.
Komputer który posiadam jest mocną jednostka na widownię xp i skonfigurowana pod mach3 ( 3ghz x2 4 GB ramy).
Nadmienię ze gdy zmienię predokosc i przyspieszenie problem nadal występuje nawet na skrajnie niskich wartościach.
Załączam link do filmu obrazujący problem
https://youtu.be/cE-aT3RYO7M
Kilka fotek z ustawieniami:
URL=
Maszyna jest czysta, nie ma żadnych zgrzytów przy przejazdach na sucho, problem zaczyna się gdy mach jest obciążony.
Proszę o podpowiedz jak uniknąć tego typu zachowania. Proszę o pomoc.
