CNC mach 3 Gubienie kroków
Przy obróbce zaawansowanej
- Posty w temacie: 5
Re: CNC mach 3 Gubienie kroków
Po przeładowaniu mach3 plikiem g code o wielkości 90mb i zmianie Karnel Speed z 100khz na 24000hz, polecenie przejazdu zostaje wykonane prawidłowo przez CNC bez wieszania silników. Być może przy pracy już nie zgubi kroków. Ktoś jeszcze jakieś pomysły ma?
- Posty w temacie: 7
Win 7 32 Bit
Na 64 Mach3 nie widzi portu LPT
Dodane 2 minuty 39 sekundy:
Windows 7 32 Bit
Ponoć pod Win 7 64 Bit Mach3 nie widzi portu LPT
Dodane 35 sekundy:
Ha poszło dwa razy
Windows 7 32 Bit
Dodane 35 sekundy:
Ha poszło dwa razy
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
to jak napisałem w kom. pod filmem wychodzi ze komputer przy 100Khz sie nie wyrabiał jeśli pytasz o jakieś pomysły to mocniejsza jednostka by używać lepszy kernal albo zmniejszyć do wartości przy jakiej daje radę (pewnie pociągnie więcej niż 24000hz)Huriel pisze:Po przeładowaniu mach3 plikiem g code o wielkości 90mb i zmianie Karnel Speed z 100khz na 24000hz, polecenie przejazdu zostaje wykonane prawidłowo przez CNC bez wieszania silników. Być może przy pracy już nie zgubi kroków. Ktoś jeszcze jakieś pomysły ma?
Oby rozwiązało to moje problemy, jutro wielki test. Tak roboczo jak ktoś może mi wyjaśnić za co odpowiada karnel speed, i czym wiąże się zamian w machu na inne jego parametry. Jak roboczo przekłada się to na projekt
Przyłączam się do pytania.
Jakie zadanie ma Kernel Speed (Szybkość jądra) ?
Ku czemu to służy ?
Widzę czasami tu na forum jak ktoś się chwali, że uzyskał jakąś tam prędkość, większą niż 25 kHz i co to daje, czy większa szybkość przejazdów, a jeśli włożę frez śr.3mm i obrabiam dąb to co mi z większej szybkości ? złamany frez.
Moja amatorska maszynka, zbudowana przeze mnie w garażu osiąga 5000 mm/min, więcej nie próbowałem, a twarde drewno czy płytę wiórową obrabiam do 1000 mm/min czasami 1500 jeśli grubszy frez np 5-6 mm. za dużo frezów połamałem na większych prędkościach.
Chyba, że ktoś obrabia styropian, styrodur to wtedy tak.
Ku czemu to służy ?
Arkadiusz2000 pisze: większą niż 25 kHz i co to daje, czy większa szybkość przejazdów, a jeśli włożę frez śr.3mm i obrabiam dąb to co mi z większej szybkości ? złamany frez.
Maszyna przecież posiada prędkości robocze które regulujesz wpisując w programie g01 i podając przy tym postów jako f i prędkości szybkich przejazdów czyli g00 I to właśnie o te szybkie przejazdy chodzi które wykonujesz ponad materiałem tak sobie pomyślałem że być może pracujesz w drewnie i robisz nim płaskorzeźby przez co masz bardzo mało tych szybkich przejazdów bo jak już się zagłębiu że materiał to potem jedziesz od prawej do lewej od prawej do lewej więc pracujesz głównie na prędkości roboczej czy ewentualnie wycinać kontury które są tak naprawdę pojedynczymi konturami i również nie masz tutaj zbyt dużo przejazdów szybkich Jednakże na maszynach szczególnie dużych ploterach czy na przykład wycinarka w plazmowy gdzie jest dużo przejazdów między pojedynczymi detalami No to co już robi swoje samo jeżeli pracujesz z wieloma narzędziami i maszyna co rusz musi jeździć do punktu wymiany narzędzia to również prędkość ma znaczenie oczywiście dla amatora ma znacznie mniejsze znaczenie niż dla kogoś kto musi zarobić na tej maszynie jedynie przy specyficznych warunkach roboczych musi być szybki na przykład żeby nadążyć za obrotami wrzeciona jeżeli korzystamy z cyklu gwintowania ze sprzężeniem
Posów jałowy czyli G00 mam 5000 mm/min i dla mnie wystarczy.
Więc wszystko jasne, Kernel Speed jest wykorzystywane w fabrykach gdzie czas produkcji mieży się stoperem.
Dla amatorów mego pokroju jest to mniej istotne.
Dodane 12 minuty 46 sekundy:
Więc aby mieć większą prędkość g00 trzeba mieć lepszy komputer?
Arkadiusz2000 pisze:Dla amatorów mego pokroju jest to mniej istotne.
tak
Arkadiusz2000 pisze:Więc aby mieć większą prędkość g00 trzeba mieć lepszy komputer?
miedzy innymi np. jeżeli napęd mechanicznie będzie generował zbyt duże opory dla danego silnika to podanie mu większej liczby kroków nie pomoże. Ale tak, faktycznie lepszy komputer potrafi wypluć więcej impulsów i się przy tym nie zawiesić np.
Teraz już wiem do czego służy Kernel Speed.
Uzyskane odpowiedzi całkowicie mnie satysfakcjonują.
Dziękuję
Dziękuję
