początkujący sterownik przestał działać
romeus
Witam wszystkich
Pierwszy raz pisze na forum a w serowaniu raczkuje więc tak:
plan był taki że ztwoże mini frezarke A4 taką do ZABAWY prostą a z czasem coś prawdziwego.
Sterownik unipolarny zrobiłem ze schematu AVT1314 (bardzo prosty oto chodziło) usunołem tylko generator reszta została.
Wszystko działa z oporem na zasilaniu silnika, tylko palcem da się zatrzymać.Na forum znalazłem takie cudo "czoper"
trzeba jakoś go wkleić w sterownik ale co ,a L6506.
Czoper też działa, prąd reguluje tylko silniki stoją a buz11 są goorące.
sterownik zasilam 5V z zasilacza ATX i silniki też
powiedzcie co zrobiłem(robie) źle
dziękuje pozdrawiam
dziękuje pozdrawiam
- Załączniki
- ster.rar
- (67.14 KiB) Pobrany 353 razy
- krokowy AVT.pdf
- (162.49 KiB) Pobrany 418 razy
Leoo
Chopper wymaga znacznie wyższego napięcia zasilania. Przyjmuje się, że powinno być 10x wyższe niż napięcie nominalne silnika. Z tej przyczyny Kolegi chopper nie oscyluje. Boczniki, które mierzą prąd fazowy silnika RSENSE muszą być dwa, nie można ich połączyć. Jeden dla fazy A (T1, T2) i drugi dla B (T2, T3). Diody relaksacyjne 1N4148 należy wymienić na mocniejsze (przynajmniej 1A) i równie szybkie.
Pomiędzy L6506 a tranzystory wyjściowe przydało by się zastosować odpowiedni bufor, który będzie w stanie poprawnie wysterować bramkę MOSFET.
romeus
dzieki za odpowiedz
po wklejeniu L6506 wystartowałem z 5V ,potem 12V(w planach było ok.40V) ale to była śmierć dla buza grzały sie po chwili.
z bocznikami da się rade,o diodach pomyślałem, lecz nie napisałam ale dziękuje
a co masz na myśli?
"""przydało by się zastosować odpowiedni bufor, który będzie w stanie poprawnie wysterować bramkę MOSFET."""
chdzi o kawałek bramki
prosze pisz łopatologicznie jestem hoobytronikem
czasami coś mi zadziała ,tak jak sobie wymyśle.
dziekuje
a co masz na myśli?
dziekuje
Leoo
Wpisz w Google hasło "gatedriver".romeus pisze:prosze pisz łopatologicznie jestem hoobytronikem czasami coś mi zadziała ,tak jak sobie wymyśle.
Na naszym forum temat też wałkowany np. tu:
https://www.cnc.info.pl/topics12/zasila ... vt7444.htm
Napisz jeszcze jakich silników używasz.
romeus
tak myślałem o 74HC08 i o MOSFET IRLZ44N booo...
gdzieś na forum czytałem że buz11 przy 3V ciężko sterować chyba się to nazywało "stan liniowy",a IRLZ44N będzie lepszy?
jak myślisz zamienić BUZ11 na IRLZ44N?
a do silników to są pchełki jak moja maszynka
SANYO DENKI 1.2A1.8st2.4V
śruba m6 budowlana ,bo ma 1mm skok ,pomijajac moje wszystkie luzy nawrotne,przewrotne, ma fajną "rozdzielczość", ale troszeczke wolno się kręci przy tych silnikach. chyba że chooper pomoże ,tak sobie wymyśliłem to tak mam
Leoo
Jeśli popatrzysz na schemat wewnętrzny L6506, to zauważysz, że zawiera bramki logiczne. Dokładanie kolejnych nie poprawi sytuacji. Jako gatedriver mam na myśli układy zasilane z szyny 12V np. TC426 (IR21XX i wiele innych), które zapewniają odpowiednio szybkie przeładowanie bramki tranzystora końcowego.
Teraz podstawowe pytanie: czy Kolega zamierza "tanio" zbudować sterownik własnej konstrukci o słabych parametrach, czy za kilkadziesiąt złotych zrobić układ z mikrokrokiem na TA8435?
romeus
witam
dopchałem sie do kompa
racja ma bramki ,ale myślełem że kolejne coś pomogą
zerknołem na TC426.wiem już o co Ci chodziło .to jest to.
tylko nie użwłem nic podobnego , jakieś konkretne zewnętrze elementy potrzebuje?
więc tak
sterownik może i będzie słaby ,ale teraz wiem coś o sterownikach ,jadziała
a jakiś czas temu silnik krokowy i jego sterowanie było dla mnie za trudne.
lubie coś wiedziec ,pobawić sie i czegoś się jeszcze nauczyć(nie jestem elektronikiem
coś wiem ale mało,ucze sie.)
a sterownik mogłem kupic gtowy , albo wybrać schemat z forum.
dora koniec biadolenia
wkładam na płytke np.TC426 a właśnie 426 czy 427 .
po mjemu 427
popraw mnie jak się myle
coś musze jeszcze widziec żeby sterowc mosfet-em
może jakis schemacik żeby skończyć i pobawic się dalej (pomęczyć pytaniami SPECIALISTÓW)
pozdrawiam
dzieki
więc tak
po mjemu 427
pozdrawiam
romeus
witam
cos poczytałem,
zabieram sie za robienie płytki.Zmówiłem TC427 podobno będą w środe
dzięki
dam Ci znać po próbach ,co sspłodziłem
dzieki
[ Dodano: 2008-05-10, 22:48 ]
witam
dawno mnie nie bylo ,ale nie mialem czasu cokolwiek robić
więc tak:zroblem dalem tc 427 zasilanie 12V, na silniki 12V potem ok20V
zmienilem wszystke przewody na grubsze i krutsze i lipa
mam dziwny obiaw reguluje prąd w osi X (jest master ,Y, Z slave ) a glupieja inne silniki kreca sie w lewo w prawo do tylu a nawet w bok , nie ma znaczenia czy step podaje czy nie, po minucie buzy gorace a silniki paruja
juz nie wiem moze czoper ma zaduza czestotliwosc i buzy zasilam juz zmiennym?
jak wyciagne L6506 zmostkuje IN i OUT ,a znów dam opór na zasileniu to przy 5V cos dziala ale silniki slabe , a przy 12V dziala tylko znów prad za duzy.
i co Ty na to?
jak masz jeszcze cierpliwosc do mnie to poratuj co robic
dzieki podzrawiam
cos poczytałem,
dzięki
dzieki
witam
i co Ty na to?
dzieki podzrawiam
