Remont WS 15
kowal-jr
- Posty w temacie: 15
Re: Remont WS 15
Nie wiem, jak sprawdzić czy blokuje? Jak to złożyć aby było ok? Do góry wraca płynie, do tego momentu wysuwa się płynie, ale dalej mam wrażenie jakby kończył się ten bolec co go napina sprężyna.
Rybiarz
- Posty w temacie: 46
Re:
Mniej więcej takRybiarz pisze: ↑28 sie 2017, 23:23
Ja wpierw zamontowałem cały wałek poprzeczny od podnoszenia pinoli, potem "wrzucilem" od góry po kolei wałeczek "wypychania", sprężyne i korek.Bez włożonej pinoli trzeba uważać żeby nie wypadło.Na koniec wkładamy pinole od dołu (pamiętaj o klinie!) dobierając eksperymentalnie napięcie sprężyny.
Napisałem to całkiem chaotycznie ale sam robiłem to trochę po omacku, konstrukcja ogółem jest banalnie prosta ale trzeb ją poznać.
kowal-jr
Re: Remont WS 15
Ok dałem rade, problemem okazała się sprężyna która nie jest oryginalna bo była za długa i gdy próbowałem ,,wyjechać" pinolą to sprężyna już się blokowała. Szlifierka kątową trochę ją skróciłem i teraz lata jak oryginał
. Dzięki i pozdrawiam!
pepperoni
Re: Remont WS 15
witam wszystkich,
Z góry przepraszam za być może nieprecyzyjne lub być może głupie pytania, ale to moja pierwsza maszyna tego typu, więc doświadczenia tudzież wiedzy deficyt
od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem ws15. Nabyłem ją drogą kupna i chciałbym przywrócić do względnego stanu.
Silnik kręci, wrzeciono raczej proste, koło pasowe wrzeciona metalowe, silnika z tworzywa.
Trochę ją rozebrałem, bo pinola nie chciała wracać do końca - zatrzymywała się na 2 cm przed końcem i trzeba było ręcznie dociągać.
Okazuje się, że kilka zębów na wałku posuwowym nie jest szczególnie pięknych, ale nie to (albo nie tylko to) powoduje cięższy powrót, bo pinola włożona do korpusu bez wałka posuwu wyraźnie ciężej się w nim porusza właśnie na ostatnich 2 cm. Poza resztkami farby na pinoli, które usunąłem, nic tam nie widać gołym okiem.
Inna sprawa, to czy luz na pinoli da się jakoś skasować? Po maksymalnym wysunięciu pinoli i pchnięciu przód/tył czuć było wyraźnie luz
Co myślicie o tym wałku? Warto myśleć o jego wymianie?
BTW ta nakrętka była kompletnie odkręcona
Jak u Was chodzi opuszczanie kolumny? Dużo siły trzeba włożyć żeby ją podnieść?
neo_corporation
- Posty w temacie: 17
Re: Remont WS 15
Nadszedł czas aby poskładać wkońcu tą wspaniała maszynę która oczywiście przeszła gruntowny remont wraz z malowaniem. Mam problem z montażem walka poprzecznego. Oczywiście wiem jak to zrobić ale nie pamiętam czy te dwa elementy zaznaczone na zdjęciu powinny luźno pracować czy powinno wchodzić to na wcisk. Z logicznego rozumowania wynika że ten pierścień oporowy wchodzi ciasno na wałek co za tym idzie skala powinna się po nim luźno obracać. Pytam bo niektóre części były pokrywane galwanicznie i mogło to trochę popsuć odpowiedni efekt.
jaszczur438
Re: Remont WS 15
Witam wszystkich,
jestem póki co niezbyt szczęśliwym posiadaczem ws 15 bo mam problem z wrzecionem. Okazuje się że stożek wrzeciona ma jakąś wadę przez co wymaga szlifowania. Krótko mówiąc wiertło bije niemiłosiernie i wiercenie jest niemożliwe. Pytanie do Was, czy zna ktoś jakiegoś fachmana co by wykonał należycie usługę szlifu stożka?
Szukałem nowego wrzeciona ale ostatnio to strasznie deficytowy towar. A płacić 570 zł za niby nowe to trochę mi się nie uśmiecha :/
Ostatnia deska ratunku do bydgoska szkoła i może oni by to zrobili ale to i tak pewnie dopiero po świętach.
Pomocy
Pomocy
upanie
- Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
570 to jakaś bzdura.
Popytaj ludzi co sprzedają części do WSek, np. tu: allegro wiertarka-ws-15-korpus-kolumna-kola-sruby-czesci-i7730665055
albo tu: www.olx.pl/oferta/wiertarka-stolowa-ws- ... 997df36682
Sam mam dwa wrzeciona. Jedno w stanie idealnym ale tego nie sprzedam
i jedno w stenie mi kompletnie nieznanym dlatego też nie sprzedam
ale kupiłem oba w komplecie z innymi gratami za 4 stówki zatem da się kupić dużo taniej.
Swoją drogą to to forum ma alergię nie na wygasające linki a na allegro
czilałt...
jaszczur438
Re: Remont WS 15
Pytałem już wszędzie dlatego wiem co mówię. Olx przeczesany doszczętnie od kilku tygodni regularnie i nie mają, w Bydgoszczy aktualnie nie mają na stanie, może w styczniu. A z allegro kupić używkę w nieznanym stanie to trochę ryzyko. Wolę więc reanimować swoje wrzeciono niż kupić używkę i mieć dwa niesprawne.
