Przecinarka taśmowa czy tarczowa ( nie gumówka) ?
Muszę kupić do firmy przecinarkę automatyczną, która będzie cięła metal na detale do tokarki.
Serie od 200 do 2 tys sztuk.
I pytanie co wybrać przecinarkę taśmową czy tarczowa z tarczą która tnie od dołu.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam Krzysztof G.
Re: Przecinarka taśmowa czy tarczowa ( nie gumówka) ?
Tarczówka nadaje się do profili, rur itp cienizny. Przy prętach będzie musiała wybrać znacznie więcej materiału niż taśmówka, będzie potrzebne dobre chłodzenie cieczą a tarcze szybko się zużyją.
Chyba że masz na myśli aluminium?
Chyba nie. Jeśli chcesz taką z automatycznym posuwem DOKŁADNYM i dobrą krawędzią cięcia to tylko tarczowa.
Ma być do stali czarnej ewentualnie do kwaśnej, posuw jak najbardziej automatyczny
Kwasówka to raczej zalecany węglik czyli tarczowa. Trochę na szybko nie doczytałem że chodzi o duże serie. Przy automatycznym posuwie to i tarczówka dobrze się sprawdzi.
Od kiedy do ciecia nierdzewki potrzebny jest weglik ??????
Wystarczy najzwyklejsza tasmowka z obojetnie jaka profesjonalna tasna i bedzie ciac nierdzewke. Oczywiscie najlepsze tasmy do nierdzewki to bi-metal ( zalecam firme Lenox ).
Nie jest potrzebny bo dobra stal szybkotnąca sobie poradzi. Ale przy twardym materiale ostrza będą tępiły się ekspresowo. Życzę powodzenia w zmienianiu taśmy co kilka godzin. Na tokarce pewnie też tylko stalkami pracujesz ?
Poczekajcie panowie, bo nie wiemy, o jakie średnice chodzi.
Jeśli on będzie miał do pocięcia na plasterki półmetrowej średnicy materiał, to chyba tarcza nie jest najlepszym pomysłem. Ogólnie, moim zdaniem, jeśli to ma ciąć samo w ilościach przemysłowych, to nie przecinarka, a piła taśmowa. Tam masz zagwarantowany i szybkość przesuwania się piły (wiadomo, do twardszych wolniej) i masz dość dokładne prowadzenie na kolumnach z dokładnie ustawionym posuwem. Do tego oczywiście automatyczne zadawanie długości "plasterka".
O dokładnie o coś takiego chodzi:
To co pokazałeś to fajna sprawa tylko nie w moim przypadku. U mnie max fi 140 i to raczej sporadycznie, lub pocięcie kwadratu 45x 30mm i tego 4 tys/ szt
Nie wiem jaki chcesz przeznaczyć budżet na zakup takiej piły, ale jeśli cięte mają być serie to zastanowiłbym się nad piłą taśmową z podajnikiem. Bardzo wygodna sprawa, zakładasz detal na rolotok, ustawiasz na jaką długość mają być cięte sztuki i piła sama sobie pobiera materiał, odcina i tak w kółko, aż jej się materiał skończy. Coś takiego jak poniżej:
