Przecinarka taśmowa czy tarczowa ( nie gumówka) ?
Tomek11
Re: Przecinarka taśmowa czy tarczowa ( nie gumówka) ?
Post napisał: Tomek11 » 25 wrz 2019, 22:31
I jaka decyzja ? Co kupiłeś ? Jak się sprawdza ?
Tomek
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 26 wrz 2019, 08:26
strikexp pisze: ↑
13 lis 2018, 23:57
Kwasówka to raczej zalecany węglik czyli tarczowa. Trochę na szybko nie doczytałem że chodzi o duże serie. Przy automatycznym posuwie to i tarczówka dobrze się sprawdzi.
strikexp pisze: ↑
14 lis 2018, 20:16
Nie jest potrzebny bo dobra stal szybkotnąca sobie poradzi. Ale przy twardym materiale ostrza będą tępiły się ekspresowo...............
Ekspert od wszystkiego!!!
Mało wiem, ale co tam POPAPLAM sobie co tam ślina na język przyniesie.
Człowieku, czy ty nie masz odrobiny godności aby tak cały czas robić z Siebie błazna?
Czy są tu Moderatorzy? Ten gościu robi się powoli niebezpieczny, ktoś zrobi w końcu sobie kuku dzięki jego poradom.
POZDRAWIAM
