Budowa plotera - co sądzicie?
rieger
Zgodze sie ze moze maszyna z profili systemowych obrobi jakos trorzywa ale w obrobce alu to raczej nie uzyskasz idealnej powierzchni w firmie w ktorej pracowalem do niedawna, robilismy kosntrukcje stalowe i tylko os Z byla z aluminium a i tak podczas obrobki aluminium powierzchnia pozostawala nie do konca idealna. Wiec jesli stawiasz na jakosc i dokladnoc zadne skrecanie ci tego nie da, ale jesli to ma byc maszynka do zabawy to mozna sprobowac ale nie liczylbym na jakies niesamowite efekty
kostner
Zalezy co rozumiesz pod uzyskaniem powierzchni. Ale na to akurat ma wplyw nie tylko sama konstrukcja. Taka maszyna trzeba obrabiac rowniez z odpowiednimi parametrami i wynik na pewno bedzie zadowalajacy. A co do tworzyw to nie beda one obrobione "jakos" tylko calkiem przyzwoicie. W koncu 90% ploterow do tworzyw stosowanych np w reklamie ma konstrukcje z alu. Panowie przy tym polu pracy i przeznaczeniu profile systemowe to moim zdaniem najbardziej optymalne rozwiazanie.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
Mocherek
oooo to widziałem waszą maszynkę w Bydgoszczy u Pana K...rieger pisze:robilismy kosntrukcje stalowe i tylko os Z byla z aluminium a i tak podczas obrobki aluminium powierzchnia pozostawala nie do konca idealna.
Problemem w tej maszynie nie były zastosowane materiały tylko nie przemyslana konstrukcja, dlatego wynikła ze strony tego Pana chęć sprzedania tego plotera i kupienia innego (zaliczke wplacił ale nie bede reklamy robił tej firmie). Zreszto nawet on sam mówi jakie kolosalne róznice wystepują w jakości i prędkości obróbki jakie widzi w tym nowym ploterze jaki zamówił. Zreszto sam mi pokazywał próbki jakie robił na tym ploterze (podkreślił że sam frezował na tej maszynie aby nikt mu nic nie wciskał) i to co produkuje na obecnym ..... delikatnie mówiąc przyznaje mu rację.
Mocherek
Widzę że kolega zmienił skąd pochodzi (dlatego jak było podane domyśliłem się w jakiej firmie pracował).
Niestety ta wasza maszynka mocno przypomina te made in Poznań a one niestety maja tylko fajną cenę , szkoda że szef nie chciał posłuchać rad innych ale tak to z nimi bywa
Mnie za to nie słucha i szef i żona
kostner
Ja wiem czy najdrozsze ?? Calosc profili na moja maszynke czyli konstrukcja + profile na stool wyszlo cos kolo 100 euro. Biorac pod uwage ze konstrukcje stalowa trzeba pospawac - oczywiscie najlepiej wyzarzyc - i obrobic z jednego mocowania to nie wiem czy nie wyjdzie tle samo lub nawet drozej.bartuss1 pisze:i najdroższekostner pisze:przy tym polu pracy i przeznaczeniu profile systemowe to moim zdaniem najbardziej optymalne rozwiazanie.
