długie dokładne otwory
obróbka długich otworów w stali
Wektorynka
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Wektorynka » 08 lis 2018, 21:00
Cześć. Mam pytanie do doświadczonych.
Potrzebuję w stalowej formie umieścić grzałki patronowe, które wymagają toleracji otworu w klasie H7.
Problem w tym, że długość grzałki to nierzadko 1000mm.
Gdy tylko mogę, to próbuję podzielić formę w połowie otworów, aby była tam skręcana ale czasem po prostu nie jest to możliwe lub wprowadza dodatkowy koszt/czas/materiał itp. Dlatego wolałbym skupić się na wierceniu.
Otwory pod takie grzałki to standardowo 10, 12,5, 16 i 20mm.
szukam wśród wierteł lufowych, wytaczadeł, rozwiertaków ale na taką głębokość mało kto się chwali, że potrafi utrzymać H7.
Albo może znacie firmy, która zrobi mi takie wiercenie usługowo?
pozdrawiam
zibi
Re: długie dokładne otwory
Post napisał: zibi » 09 lis 2018, 07:05
My zlecamy otwory pod grzałki do PROSTERPLASU bo mają drilgana i po wykonaniu i zmierzeniu otworu zlecamy wykonanie grzałek o 0.1 w minusie. H7 na takiej długości nie zamontujesz. Jak grzałka się przypali jak ją wymienisz?
Wektorynka
Post napisał: Wektorynka » 17 lis 2018, 20:14
Dzięki. O wbijaniu nie myślałem ale wysokie podejścia w formie muszę zrobić pionowo a na górze mam gniazdo, więc żadne zaślepianie nie wchodzi w grę.
pozdrawiam
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 lis 2018, 20:45
Wektorynka pisze: ↑
08 lis 2018, 21:00
pozdrawiam
Może honowanie wchodzi w grę (?)
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
