Moc bierna
Jak obniżyć
lukaszSP
Moc bierna
Post napisał: lukaszSP » 08 lis 2018, 20:22
Witam. Mam pytanko do znawców tematu. Jak obniżyć na rachunku za prąd moc bierna? Rachunek za prąd 2800zl z czego 1 200 zł to za moc bierna. Jak potrzeba mogę wysłać FV za prąd.
strikexp
Re: Moc bierna
Post napisał: strikexp » 08 lis 2018, 22:51
Musisz zrobić kompensację mocy biernej. Pogadaj z jakimś inżynierem elektrotechniki albo prawdziwym elektrykiem. Ci co specjalizują się w sieciach elektrycznych bez problemu zrobią Ci takie coś.
Można chyba też kupić gotowy kompensator mocy biernej. No ale to się dobiera do obciążenia, to nie wiem jak to tam działa w praktyce.
Taka kompensacja tania nie jest, ale zwróci się w maksymalnie rok.
Ok doczytałem, ma zestaw kondensatorów i podłącza różne zależnie od obciążenia. Bardzo dobre jak się ma kilka maszyn.
http://www.kompensacjamocybiernej.pl/hy ... d-162.html
lukaszSP
Re: Moc bierna
Post napisał: lukaszSP » 09 lis 2018, 08:58
Mam tylko jedną tokarke.
Dodane 59 sekundy:
allegromtn
Re: Moc bierna
Post napisał: allegromtn » 09 lis 2018, 09:00
Niech kolega podrzuci fakturę z energetyki, jak w weekend znajdę czas to ją przeanalizuje i postaram się koledze dobrać kompensację.
Pozdrawiam Marek
strikexp
Re: Moc bierna
Post napisał: strikexp » 09 lis 2018, 09:16
Przy jednej tokarce wystarczy dobrać do niej kondensatory, wyjdzie dużo taniej ;)
lukaszSP
Re: Moc bierna
Post napisał: lukaszSP » 12 lis 2018, 09:35
allegromtn pisze:
09 lis 2018, 09:00
Pozdrawiam Marek
Witam. Udało Ci się coś policzyć?
strikexp
Re: Moc bierna
Post napisał: strikexp » 12 lis 2018, 12:37
lukaszSP pisze:
12 lis 2018, 09:35
Jakby coś to do jednego silnika są kalkulatory w internecie np ten:
http://www.ezuinvar.com.pl/kalkulator.php
allegromtn
Re: Moc bierna
Post napisał: allegromtn » 12 lis 2018, 15:50
lukaszSP pisze:
12 lis 2018, 09:35
Jakiej mocy jest ta tokarka? Ewentualnie wyślij zdjęcie tabliczki znamionowej silnika.
lukaszSP
Re: Moc bierna
Post napisał: lukaszSP » 13 lis 2018, 09:18
Główny silnik ma 30 kw
allegromtn
Re: Moc bierna
Post napisał: allegromtn » 13 lis 2018, 20:05
Biorąc tg fi z faktury (2.31) i moc silnika 30kW wychodzi że moc bierna baterii musiała by być na poziomie 70kVAR'ów, potrzebujesz baterie kondensatorów z regulatorem tak ze 100kVAR, coś takiego (pierwszy lepszy link):
http://www.plcs.net.pl/index.php/katalo ... niowa.html
Ogarnij sobie energetyka/elektryka który pomierzy Ci dokładnie na zakładzie jakie masz zapotrzebowanie na moc bierną, dobierze, zamontuje i odpowiednio nastawi taką baterię- bo tak bez pomiarów to może ta kompensacja pracować kłopotliwie.
Wróć do „Elektronika ogólna”
