Czernienie stali
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 20 lut 2008, 21:18
Nie uraziłeś :mrgreen: tylko, żeby ktoś tego przepisu nie wziął na serio :wink:
centurion_alarm
Post napisał: centurion_alarm » 08 mar 2008, 21:58
jesli o mnie chodzi to:
Palnik i rozgrzać potem gotowanie na działce w garnku z olejem silnikowym, długo długo, ja tę zupkę wazyłem z 3 godziny
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 09 mar 2008, 10:21
Kolega Piotrjub dał najlepszy i najprostszy sposób czernienia stali. Ja troszeczkę go odchudzę cenowo. Wodorotlenek sodu , tego niczym nie zastąpisz ale azotan lub azotyn to drogie składniki i dają bardzo ładną oksydę w dwu różnych odcieniach czerni i granatu, i te możesz śmiało zastąpić saletrą amonową lub potesową ( popularny nawóz ) nie stosuj saletry wapniowej bo się udusisz podczas pracy.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 09 mar 2008, 21:12
nie takie znów drogie
7 - 12 zła za kilogram jeśli dobrze pamiętam
więc dla kogoś kto chemi nie zna :-) lepiej nie kombinować
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 lis 2008, 19:08
ktoś może używał tych środków do czernienia ? :
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=621592
szczególnie jestem ciekawy tego preparatu na zimno
pukury
Post napisał: pukury » 05 lis 2008, 20:04
witam.
osobiście nie stosowałem - ale kumpel tak i twierdził że nie wychodzi to jakoś rewelacyjnie .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
jora38
Post napisał: jora38 » 05 lis 2008, 20:16
Jeśli na zimno to używam tej :
http://www.allegro.pl/item434404860_oks ... _bron.html
najdroższa ale wydaje mi się, że jest najlepsza.
Jednak oksyda na zimno zawsze jest słaba i się ściera. Najlepsza jest kąpiel na gorąco w tym roztworze, który też jest na Allegro. Zależy jak długie elementy chcesz czernić, wiadomo odpowiednie naczynie.
Ta oksyda, którą zaproponowałem barwi też metale kolorowe, dlatego jej używam.
Możesz też popytać na Allegro w cafe militaria, tam jest sporo osób, które czernią elementy do broni.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 06 lis 2008, 23:24
Kupiłem na allegro oksydę za 38zł do czernienia na gorąco - pierwszy efekt - żaden. Okazało się że coś nie halo ze składem i pan przysłał drugie kilo na koszt własny. potem 45 czerniona przez jakąś godzinę - wyszło tak sobie ale zrzucam na karb słabego przygotowania powierzchni (kiepska polerka i odtłuszczenie znikome), na pewno wyszło by ekstra po szkiełkowaniu/piaskowaniu ale nie mam czasu ani ochoty się z tym bawić bo dużo zachodu z tym gotowaniem a opary tak żrą po oczach, nosie, gardle że przy braku wiatru można się dobrze przydusić.
jora38
Post napisał: jora38 » 07 lis 2008, 09:17
Na gorąco jeszcze nie czerniłem, nie mam na to warunków.
Od osób, które tak czernią dowiedziałem się, że dobre efekty przed czernieniem daje zanurzenie w kwasie takie lekkie trawienie. Kolor jest ładny, głęboka czerń, powierzchnia lekki półmat. Gdy tego nie robiono, było tylko polerowanie i odtłuszczanie, kolor był brzydki – fiolety brązy, plamy i efekt nietrwały.
Czernienie na gorąco lepiej wykonać w wyspecjalizowanej firmie a namiary na takie firmy można otrzymać w sklepach np. myśliwskich.
To strona jednej z firm, która zajmuje się handlem i naprawą broni. Tam kilka lat temu dawałem stalowe elementy do czernienia.
http://buos.com.pl/index_p.html
Frantz
#20
Post napisał: Frantz » 08 lis 2008, 00:38
Witam,Na forum poruszano już wiele razy temat czernienia i tak sie właśnie zdarzyło że sam stanąłem przed tym problemem.Zasada jest jedna czym większa zawartość węgla w stali tym czernienie jest efektywniejsze. Kolega doradzil mi abym spróbował z takim specyfikiem o nazwie KRET .Popularny proszek do udrazniania rur .Musze przyznać że efektami byłem sam zaskoczony .Po 10 minutowym gotowaniu w garnku gdzie na 1 litry wody wzuciłem 4 duże płaskie łyżki Kreta otrzymałem pięknie poczernione elementy.Niestety trzeba to zrobić poza mieszkaniem bo opary są dość niebezpieczne dla zdrowia.Pozdrawiam !!!
Wróć do „Mechanika”
