Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
ABKK
Posty w temacie: 21
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1091
Post napisał: ABKK » 05 lis 2018, 09:53
Hmmmm pierwszy raz mam z tym styczność - mógłbyś bardziej mi to wyjaśnić?
Jestem amatorem :)
Rybiarz
Posty w temacie: 14
#1092
Post napisał: Rybiarz » 05 lis 2018, 14:54
Nie wiem jakie wymiary ma detal ale można kupić zaciski na tulejki er32 w kształcie sześciokąta (takie jak na zdjęciu).Masz wtedy możliwość dzielenia detalu na 6,3 lub 2
strikexp
Posty w temacie: 124
#1093
Post napisał: strikexp » 05 lis 2018, 15:26
Czyli złapać w tulejkę a potem blokować w imadle itp w określonej pozycji. Przynaję że sprytne ;)
Ewentualnie ja na allegro kupiłem stół obrotowy 100mm za jakieś 350zł. Bez uchwytu tokarskiego ciężko tam coś zamontować. No ale można poustawiać kamienie w rowkach teowych i podpierać do wiercenia.
Jest też klasyczny sposób naszych dziadków za pomocą cyrkla itp. Rysujesz okrąg do wiercenia, a potem geometrią zaznaczasz 6 symetrycznych punktów na okręgu. Jacek Ptasiński pokazywał na jakimś swoim filmie podobne sztuczki.
ABKK
Posty w temacie: 21
#1094
Post napisał: ABKK » 05 lis 2018, 17:55
Detal mogę łapać od spodu mam tam 28 mm.
Jak fachowo nazywają się te oprawy?
Drogie to?
pavyan
#1095
Post napisał: pavyan » 05 lis 2018, 18:17
Można też zrobić przyrząd wiertarski - nakładaną tarczę z podtoczeniem i sześcioma otworami (wywierconymi dokładnie na podzielnicy/stole obrotowym). Podtoczenie musi z niewielkim luzem pasować na wiercony kołnierz - wiercisz pierwszy otwór poprzez tą nakładkę, potem blokujesz obrót wkładając weń dopasowany kołek z łebkiem i wiercisz pozostałe otwory. Przyrząd powinien być zahartowany, jeżeli będzie dużo detali do wykonania.
Poza tym, nie wiem, może Ci się przyda opis pewnego rozwiązania typu "zróbtosam": kiedyś trafiłem prawie darmo sprawny zębatkowy (nie ślimakowy) uchwyt tokarski 160mm - mocowany z przodu, przelotowo, długimi śrubami (to ważne).
Nie za bardzo było co z nim zrobić, a plątała się mi też podstawa imadła obrotowego kupiona za grosze na złomie - średnicami prawie pasowały, więc ożeniłem oba żelastwa i powstał wygodny "stół" obrotowy.
Niestety, ustawiać podział trzeba na kreskę i w zasadzie muszą to być tylko podzielne bez reszty podziały, ale przydał się na frezarce naprawdę wielokrotnie.
Dociskanie kamieni/blokowanie obrotu "stołu" jest uskuteczniane właśnie tymi długimi śrubami z przodu uchwytu.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
strikexp
#1096
Post napisał: strikexp » 05 lis 2018, 18:21
Jak ma być na oko to 100zł:
https://www.banggood.com/Hard-Steel-Hex ... rehouse=CN
A jak dobrze to pewnie z 2 razy więcej z ZM Kolno. Dla jednej sztuki chyba lepiej kupić cyrkiel itp.
ABKK
Posty w temacie: 21
#1097
Post napisał: ABKK » 05 lis 2018, 19:18
Seryjna produkcja :)
Rybiarz
Posty w temacie: 14
#1098
Post napisał: Rybiarz » 05 lis 2018, 23:00
Tulejki Er32 mają maksymalny wymiar ⌀ 20 więc nie złapiesz.
Więc proponuję kupić wałek sześciokątny, roztoczyć w nim otwór na te fi28,dac śrubkę dociskową z boku (np.z mosiężna żeby nie ranic detalu). Wszystko sobie poustawiać w imadle i tylko przekładać na kolejny bok co otwór,szybciej niż na podzielnicy i chyba taniej się nie da
strikexp
#1099
Post napisał: strikexp » 05 lis 2018, 23:16
Można też zrobić samemu podzielnicę. Działa ona w oparciu o koło zębate i klin blokujący.
ABKK
Posty w temacie: 21
#1100
Post napisał: ABKK » 27 lis 2018, 18:50
Jednak do tematu podszedłem nieco konkretniej...
Mam taki zestaw, czekam jeszcze tylko na adapter mocujący uchwyt do podzielnicy :)
W sumie to jest druga podzielnica, pierwszą kupiłem od kolegi adam Fx (samoróbka), ale ciężko patrzyło się na podziałkę. Chociaż sprzęt naprawdę bardzo sprytny...
Z tą mam problem, bo muszę zrobić 15 obrotów, aby przesunąć ją o te 60 stopni, ale może wrzucę tam jakiś silnik krokowy i sterownik co będzie mi o 15 obrotów kręcił gałką :) Bo ręcznie to można się zajechać :) Jeden pełen obrót daje 4 stopnie.
Wróć do „WARSZTAT”
