Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
strikexp
Posty w temacie: 124
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1071
Post napisał: strikexp » 16 lip 2018, 20:37
Nakrętka na korbce? Fatalnie jest to zrobione, ja użyłem nakrętki samohamownej i problem praktycznie znikł. Co najwyżej trzeba dokręcić raz na jakiś czas a nie co 30 minut.
m e r k u r y
#1072
Post napisał: m e r k u r y » 17 lip 2018, 14:08
Tu chodzi chyba o ,,kostkę,, przez którą przechodzi śruba trapezowa . Przynajmniej u mnie tak było. Ja wykonałem nową kostkę, ciaśniejszą i z kasowaniem luzu.
tdx
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 31
#1073
Post napisał: tdx » 17 lip 2018, 15:15
Dokładnie o to mi chodziło.
Jeśli chodzi o jakiś prostszy sposób to spróbuję połączyć stół i tą "kostkę" łutem twardym.
Co do zalewania podstawy Zosi to lepiej jako wypełniacz dać drobny piasek czy grubszy?
I jak sobie m e r k u r y poradziłeś z zalewaniem podstawy, jeśli ja w ogóle zalewałeś?
Jeśli nie możesz zrobić czegoś dokładnie, zrób to regulowane.
strikexp
#1074
Post napisał: strikexp » 17 lip 2018, 15:23
Jako wypełniacz najlepiej dać kruszywo różnego rozmiaru. Ważne żeby było twarde i nie pękało. Wtedy idzie mniej żywicy.
m e r k u r y
#1075
Post napisał: m e r k u r y » 17 lip 2018, 21:28
Suche kruszywo plus kilka prętów zespawanych w kratownicę.Wszystko dobrze zawibrować i modlić się aby nie wyciekło.
wader13
Posty w temacie: 10
#1076
Post napisał: wader13 » 31 lip 2018, 11:51
Drodzy użytkownicy ZX7016 : Jaką wersje Zośki warto aktualnie kupić?
Wersja od Maktek, Technologies? Jest jeszcze zielona z Apex Kępno .
Dziękuję 😉
aug21
#1077
Post napisał: aug21 » 31 lip 2018, 13:27
Panowie przeszukalem cale forum i nie znalazlem konkretnej odpowiedzi jakiej grubosci jest kolumna ta rura pionowa jedni pisza ze 100mm inni ze 70mm jaka jest konkretnie jej grubosc.
nowocjusz
wader13
Posty w temacie: 10
#1078
Post napisał: wader13 » 01 sie 2018, 10:20
Ustaw sobie 100mm na suwmiarce i sobie sam odpowiedz czy chinole dali by takiego grubasa 😉
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#1079
Post napisał: Adam Domański » 01 sie 2018, 12:30
Ja mam (miałem) fi 70 ścianka 1mm, teraz nam ściankę 10mm.
aug21
#1080
Post napisał: aug21 » 01 sie 2018, 13:18
Ok teraz wiem.Podziekowal za odpowiedz.
nowocjusz
Wróć do „WARSZTAT”
