Modelowanie uchwytu specjalnego
NX CAM/Unigraphics
daros101
Post napisał: daros101 » 02 lis 2018, 20:16
Mam do wykonania model uchwytu specjalnego na frezarkę 5 osiową do pracy inż, coś na rodzaj tego, który załączam. W teorii ma być on przeznaczony do obróbki wirników o różnych średnicach i z regulacją długości tulei łączącej podstawę z górna jego częścią. Głównie chodzi mi o sposób ustalenia i zamocowania tego wirnika w uchwycie (nie tak jak tutaj w 3-szczękowym). Może ktoś przedstawił by swój pomysł albo rozwiązanie jakie można by tutaj zastosować?? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc, podrzucenie jakiegoś pomysłu
zibi
Re: Modelowanie uchwytu specjalnego
Post napisał: zibi » 03 lis 2018, 10:56
Pokaż model tego wirnika bo pokazujesz uchwyt, którego ma nie być. Może wirnik ma otwór to można by go nasadzać na trzpień. Wszystko zależy od kształtu wirnika.
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 lis 2018, 11:47
Masz go zamodelowac, czy zaprojektowac? Jak to drugie, to podstawowe informacje znajdziesz w karcie technologicznej- jakie są przyjęte bazy obrobkowe, ktore powierzchnie sa już obrobione, jaka jest pozycja na obrabiarce...
Można?
Morzna!!!
daros101
Post napisał: daros101 » 04 lis 2018, 13:57
Idea jest taka, że mam zamodelować uchwyt specjalny do obróbki np. wirników z racji takiej, że uchwyt jest przeznaczony na frezarkę 5 osiową, model i złożenie tego uchwytu mam wykonać w NX. W załączniku przesyłam przykładowy wirnik. Generalnie chodzi mi o to jak by go można w uchwycie ustalić i zamocować. Drugą sprawą jest to, że najlepiej by było górną część tego uchwytu zrobić tak aby można było na nim mocować np wirniki o różnych średnicach a podstawa uchwytu połączona z jego górną częścią mogła mieć regulowaną długość. Jako, że jest to uchwyt specjalny to nie mogę użyc uchwytu 3-szczękowego, tylko uchwyt pokazany wyżej mam tak zmodyfikować aby spełniał te wytyczne, które podałem. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi i sugestie.
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 lis 2018, 14:09
czemu nie możesz użyć uchwytu centrującego?
skoro masz TYLKO zamodelować uchwyt, to znaczy, ze projekt już jest, więc czemu z niego nie skorzystasz?
Można?
Morzna!!!
daros101
Post napisał: daros101 » 04 lis 2018, 14:19
Jaki to byłby uchwyt specjalny z wykorzystaniem uchwytu 3-szczękowego, który jest uniwersalny ? Nie wchodzi to w grę. Model mam wykonać ale nie mam narzuconych danych wytycznych czy też gotowego projektu. Mam się oprzeć na tym, który przedstawiłem na rysunku. Po prostu potrzebuje zamocować przedmiot inaczej niż uchwytem 3-szczękowym...
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
