Mam do wykonania model uchwytu specjalnego na frezarkę 5 osiową do pracy inż, coś na rodzaj tego, który załączam. W teorii ma być on przeznaczony do obróbki wirników o różnych średnicach i z regulacją długości tulei łączącej podstawę z górna jego częścią. Głównie chodzi mi o sposób ustalenia i zamocowania tego wirnika w uchwycie (nie tak jak tutaj w 3-szczękowym). Może ktoś przedstawił by swój pomysł albo rozwiązanie jakie można by tutaj zastosować?? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc, podrzucenie jakiegoś pomysłu
Modelowanie uchwytu specjalnego
zibi
Re: Modelowanie uchwytu specjalnego
Pokaż model tego wirnika bo pokazujesz uchwyt, którego ma nie być. Może wirnik ma otwór to można by go nasadzać na trzpień. Wszystko zależy od kształtu wirnika.
Steryd
Masz go zamodelowac, czy zaprojektowac? Jak to drugie, to podstawowe informacje znajdziesz w karcie technologicznej- jakie są przyjęte bazy obrobkowe, ktore powierzchnie sa już obrobione, jaka jest pozycja na obrabiarce...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
daros101
Idea jest taka, że mam zamodelować uchwyt specjalny do obróbki np. wirników z racji takiej, że uchwyt jest przeznaczony na frezarkę 5 osiową, model i złożenie tego uchwytu mam wykonać w NX. W załączniku przesyłam przykładowy wirnik. Generalnie chodzi mi o to jak by go można w uchwycie ustalić i zamocować. Drugą sprawą jest to, że najlepiej by było górną część tego uchwytu zrobić tak aby można było na nim mocować np wirniki o różnych średnicach a podstawa uchwytu połączona z jego górną częścią mogła mieć regulowaną długość. Jako, że jest to uchwyt specjalny to nie mogę użyc uchwytu 3-szczękowego, tylko uchwyt pokazany wyżej mam tak zmodyfikować aby spełniał te wytyczne, które podałem. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi i sugestie.
Steryd
czemu nie możesz użyć uchwytu centrującego?
skoro masz TYLKO zamodelować uchwyt, to znaczy, ze projekt już jest, więc czemu z niego nie skorzystasz?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
daros101
Jaki to byłby uchwyt specjalny z wykorzystaniem uchwytu 3-szczękowego, który jest uniwersalny ? Nie wchodzi to w grę. Model mam wykonać ale nie mam narzuconych danych wytycznych czy też gotowego projektu. Mam się oprzeć na tym, który przedstawiłem na rysunku. Po prostu potrzebuje zamocować przedmiot inaczej niż uchwytem 3-szczękowym...
