Chińskie DRO
Pirat
Re: Chińskie DRO
#191
Post napisał: Pirat » 01 lis 2018, 20:53
pavyan pisze:Sam nie wiem: miło byłoby spojrzeć na dokładne zielone cyferki, stół obrotowy byłby prawie niepotrzebny
Dlaczego stół obrotowy nie potrzebny? w jaki sposób wyświetlacz może zastąpić stół obrotowy?
pavyan
Posty w temacie: 10
Re: Chińskie DRO
#192
Post napisał: pavyan » 01 lis 2018, 21:22
Z tego co czytam o możliwościach DRO, mógłbym np. na frezarce wiercić z pinoli dowolną ilość otworów na dowolnym okręgu - czy się mylę? Wyświetlacz wskazywałby kolejne pozycje, a ja tylko najeżdżałbym głowicą?
Może nie, nie miałem DRO, ja analogowy warsztatowiec jestem :D - zostałem daleko w tyle za CNC.
To w pewnym stopniu zastępowałoby stół obrotowy - ale oczywiście są roboty tylko dla stołu/podzielnicy.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Avalyah
Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
#193
Post napisał: Avalyah » 02 lis 2018, 00:12
Mógłbyś. U mnie jest taka opcja. Ale warto się upewnić przed zakupem, nie wiem, czy jest to w standardzie (ale chyba jest). Podajesz parametry, punkt startowy i potem jak w grze zręcznościowej dojeżdżasz do zera :D wiercisz otwór i masz następny zestaw koordynat.
pavyan
Posty w temacie: 10
Re: Chińskie DRO
#194
Post napisał: pavyan » 02 lis 2018, 00:55
O to, to :D ... dzięki, dokładnie o takim sposobie pracy właśnie myślałem i tak to sobie wyobrażałem.
Wynikało to z opisów możliwości wykorzystania DRO-sów; mocno ułatwia niektóre roboty.
Ale jest jasne, że w konwencjonalnej frezarce stół lub podzielnica i tak nadal pozostaną niezastąpione do niektórych prac.
Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
#195
Post napisał: RomanJ4 » 02 lis 2018, 10:00
Dokładnie, ale musisz wybrać odpowiedni wariant oprogramowania wyświetlacza, bo są
- dedykowane dla tokarek (najczęściej w symbolu mają albo "L"-Lathe),
- frezarek - "M"-Milling w symbolu,
- albo uniwersalne(także dla innych obrabiarek, np drążarek, itd) z oprogramowaniem i do tego, i do tego, ale często(choć nie zawsze) nieco wtedy dla każdego zastosowania okrojone..
Porównaj sobie na tych zdjęciach funkcje przycisków w dolnym rzędzie dla każdej wersji, (L; M) a zauważysz, że niektórych nie ma w jednej, a są w drugiej(np "stożek" w L, i "podzielnica" w M). I odwrotnie.
Oczywiście najlepiej byłoby porównywać zapisy w instrukcjach, które można dla danego modelu znaleźć często w necie, np:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... D0qdD14rQo (PL; str.45)
http://www.boltontools.net/pdf/SDS6ZX45.pdf (str.62)
https://www.trabiss-int.com/wp-content/ ... l-V2.0.pdf (str.44)
https://www.trabiss-int.com/wp-content/ ... ctions.pdf (str.25)
A realizacja funkcji podziału okręgu(podzielnicy, lub punktów na łuku, bo niektóre modele też na to pozwalają, - "P.C.D.* Function"), jest w sumie bardzo prosta - po wprowadzeniu (w/g instrukcji) danych co do punktu obrotu(osi okręgu), jego średnicy, położenia 1-go punktu na kręgu, oraz ilości punktów(podziału) kręcąc korbami stołu krzyżowego najeżdża się na kolejny dany punkt tak długo aby wyświetlacz (w osi X oraz Y) pokazywał 0,0000; robi co jest do zrobienia, i przełącza wskazania wyświetlaczy na kolejny punkt.
filmy dużo wyjaśniają..
https://www.google.com/search?q=DRO+P.C ... =firefox-b
* P.C.D. - Pitch Circle Diameter - "Równy podział koła"
Avalyah
Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
#196
Post napisał: Avalyah » 02 lis 2018, 10:45
Ja mam DRO dwuosiowe i też ma tę opcję, więc niekoniecznie trzeba kupować trzyosiowe, zwłaszcza, że w niektórych frezarkach mocowanie na osi Z musiałoby być do wysuwanej pinoli, a to bywa problematyczne. Ogóltnie to po prostu trzeba upewnić się, że konkretny model ma interesujące funkcje i tyle. W tym wypadku nawet na przyciskach widać, że jest oś X i Y/Z a w opcjach wybiera się tryb dla tokarki lub frezarki.
U siebie w osi Z korzystam dalej z wmontowanego w standardzie DRO suwmiarkowego, a w XY z dwuosiowego chińskiego cyfrowego.
pavyan
Posty w temacie: 10
Re: Chińskie DRO
#197
Post napisał: pavyan » 02 lis 2018, 11:48
Dziękuję Wam za wyjaśnienia, przeskoczyłem trochę do przodu :D
Zresztą gdy coś kupuję, to zasadniczo nigdy z impulsu - zawsze staram się zgłębić i rozpoznać szerzej sprawę (no, chyba że pojawi się wyjątkowa okazja).
Powoli dojrzewam do zakupu, choć to nie jest pewne - niestety: "ja się już zwijam, a nie rozwijam" :?
ABKK
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#198
Post napisał: ABKK » 02 lis 2018, 21:50
Ja szukam czegoś do mojego Tytana 520...
Nie wiem czy brać 3 osie?
Opłaca się montować na konik?
Czy w tokarkach wystarczą tylko dwie?
Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
#199
Post napisał: RomanJ4 » 02 lis 2018, 23:42
Wystarczą, trzeciej osi w tokarce używa się raczej do mierzenia przesunięć szufladki narzędziowej(pod imakiem)
zsumowanego w odczycie z przesuwem suportu wzdłuż łoża, co daje wypadkowe położenie noża względem materiału zamocowanego w uchwycie, niż do konika.
Ale, że sporadycznie używa się szufladki narzędziowej, to w zupełności wystarczy 2 osiowy.
Avalyah
Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
#200
Post napisał: Avalyah » 03 lis 2018, 11:32
Na konik można dużo taniej suwmiarkowe DRO zrobić, dużo łatwiejszy montaż a dokładność kilku setek chyba i tak wystarczy. Nie ma co mieszać do tego szklanej skali.
