Parowanie chłodziwa
problem z intensywnie parującym chłodziwem
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
heinePatryk
Re: Parowanie chłodziwa
Post napisał: heinePatryk » 31 paź 2018, 18:55
Uwaga ! Chodzi mi o frezarkę
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 03 lis 2018, 20:08
Może używasz zbyt bogatej mieszanki albo czystego oleju ?
Wystarczy 1 część oleju na 10 części wody ( im mniej oleju w roztworze tym mniej szkodliwych oparów ). Zadaniem oleju w emulsji jest głównie ochrona maszyny i elementu obrabianego przed korozją. Emulsja ma służyć do chłodzenia. Teorie są że olej obniża tarcie ….
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 04 lis 2018, 09:20
InzSpawalnik pisze:
03 lis 2018, 20:08
https://www.fleischmann-maschinen.de/di ... ksm5l.html - okazuje się że 1:30!
https://optimal-products.de/produkt/cool-bio-422/ - tu przy szlifowaniu dajesz 3%, przy stalach 5-6%, gwintowanie do 8%.
https://www.camizu.com/kuehlschmierstoff-konzentrat - przy skrawaniu 5-7 procent.
I uwierz mi, tego się trzeba pilnować. Określonego przez producenta dokładnego stężenia, różnego dla różnych środków i zastosowań. Twoje "wystarczy" nie ma miejsca, jeśli zmienisz zaleconą wartość, będziesz miał rdzę na prowadnicach, albo błoto w zbiorniku.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 04 lis 2018, 13:26
Ja miałem do czynienia z olejem rozcieńczanym w stosunku 1:10. Inne mogą być w innych proporcjach. Trzeba się zapoznać z instrukcja producenta.
Post napisał: RomanJ4 » 04 lis 2018, 19:23
Bo obniża, i to w każdym rodzaju skrawania, nawet szlifowaniu(choć w dużo mniejszym stopniu).
Doskonale widać to na przykład przy przecinaniu materiału nożem tokarskim, zwłaszcza materiałów o dużych zdolnościach adhezyjnych, "klejących" się do noża jak miedź, czy aluminium o małej zawartości krzemu.. A skrawanie frezem to praktycznie identyczny proces...
