kupiłem używaną maszynę CNC - Haas VF-2 z 1997 roku i potrzebuję paru porad osób którzy też mają takie maszyny, jestem raczej świeży w temacie frezarek CNC, więc nie bijcie jeśli pytanie będzie banalne
- Czy jest jakiś zamiennik oleju ( oryginał to MOBIL DTE25 ), czasem wyskakuje błąd i wyłącza maszynę że ciśnienie oleju jest za niskie podejrzewam że jest go już mało i to z tego względu. Jak dużo wchodzi go do zbiornika? Z tego co widziałem to dostępne są tylko 20 L bańki, czy może da radę gdzieś dostać mniejszą ilość ? Czy jest sens stosowania zamiennika czy może nie warto na tym oszczędzać ?
- Jeśli chodzi o ciśnienie azotu w akumulatorze to mam poniżej normy - powinno być 750 jest ok 650, czy warto już go napełniać czy czekać aż wrzeciono zacznie opadać ? Czy wiecie jaki może być koszt takiego napełnienia ?
- Gdzie i w jaki sposób ustawia się prędkości dla obróbki (feed rate) ?
- Maszynę kupiłem z nakładką na stół teowy (płyta, która ma mnóstwo otworów z gwintami) chyba jest ona do montażu na ściski, czy często się na niej pracuje czy raczej używa się imadła (wiem, że to zależy od typu obróbki, chodzi mi o to "jakich prac jest więcej")
- Czy chłodziwa używać Orlenowskiego, czy polecacie jakieś inne ? Słyszałem, że to wspomniane wcześniej jest najlepsze.
- Mam problem z krańcówkami od drzwi, krańcówki mam montowane na ścianie czołowej wewnątrz maszyny, ale w drzwiach brakuje mi blaszek które by je "aktywowały", czy mógłby mi ktoś podesłać zdjęcie jak wygląda ta blaszka ?
