Cześć,
kupiłem używaną maszynę CNC - Haas VF-2 z 1997 roku i potrzebuję paru porad osób którzy też mają takie maszyny, jestem raczej świeży w temacie frezarek CNC, więc nie bijcie jeśli pytanie będzie banalne
- Czy jest jakiś zamiennik oleju ( oryginał to MOBIL DTE25 ), czasem wyskakuje błąd i wyłącza maszynę że ciśnienie oleju jest za niskie podejrzewam że jest go już mało i to z tego względu. Jak dużo wchodzi go do zbiornika? Z tego co widziałem to dostępne są tylko 20 L bańki, czy może da radę gdzieś dostać mniejszą ilość ? Czy jest sens stosowania zamiennika czy może nie warto na tym oszczędzać ?
- Jeśli chodzi o ciśnienie azotu w akumulatorze to mam poniżej normy - powinno być 750 jest ok 650, czy warto już go napełniać czy czekać aż wrzeciono zacznie opadać ? Czy wiecie jaki może być koszt takiego napełnienia ?
- Gdzie i w jaki sposób ustawia się prędkości dla obróbki (feed rate) ?
- Maszynę kupiłem z nakładką na stół teowy (płyta, która ma mnóstwo otworów z gwintami) chyba jest ona do montażu na ściski, czy często się na niej pracuje czy raczej używa się imadła (wiem, że to zależy od typu obróbki, chodzi mi o to "jakich prac jest więcej")
- Czy chłodziwa używać Orlenowskiego, czy polecacie jakieś inne ? Słyszałem, że to wspomniane wcześniej jest najlepsze.
- Mam problem z krańcówkami od drzwi, krańcówki mam montowane na ścianie czołowej wewnątrz maszyny, ale w drzwiach brakuje mi blaszek które by je "aktywowały", czy mógłby mi ktoś podesłać zdjęcie jak wygląda ta blaszka ?
Haas VF-2
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
