Trójfazowy silnik od pralki jako wrzeciono
strikexp
Posty w temacie: 14
Re: Trójfazowy silnik od pralki jako wrzeciono
#21
Post napisał: strikexp » 29 paź 2018, 14:00
pioterek pisze:
29 paź 2018, 11:56
No więc silnik śmiga aż miło, tyle, że "po pralkowemu"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: A nie mówiłem że tokarka najpierw będzie musiała nabrać wody?
Nie da się obejść mikrokontrolera który ma wgrany program prania. Jedynym pomysłem jest jak słusznie zauważyłeś złącze serwisowe. Którym teoretycznie dałoby się kręcić bębnem z poziomu komputera. No ale to by trzeba pogrzebać ile kosztuje moduł serwisowy i dlaczego tak drogo hehe
Problem w tym że na Arduino ciężko napisać program do falownika. Teoretycznie dałoby radę ale synchronizacja 3 faz z kontrolą częstotliwości to trochę gimnastyki. A jak dodasz soft start i hamowanie żeby nie szarpało silnikiem to już konkretnie trzeba się nagłówkować.
Arduino jest trochę za wolne na falownik 3-fazowy.
pioterek
Posty w temacie: 18
#22
Post napisał: pioterek » 30 paź 2018, 05:56
Słyszałeś o takiej płytce która jest kompatybilna z arduino?
https://kamami.pl/freedom-kinetis/23413 ... board.html
strikexp pisze:No ale to by trzeba pogrzebać ile kosztuje moduł serwisowy i dlaczego tak drogo
https://pl.aliexpress.com/item/Programm ... 73663.html
Korekta błędu F12 w module ARCADIA za pomocą oprogramowania Sky Prog i programatora USBDM
strikexp pisze:Nie da się obejść mikrokontrolera który ma wgrany program prania.
Ale przeprogramować to by się dało, prawda? tak jak na filmie?
Robert_K
#23
Post napisał: Robert_K » 30 paź 2018, 08:58
Kolego pioterek, tak sobie myślę czy nie było by prościej i taniej kupić do tego silnika jakiś mały, używany falownik, około 1kW zasilany z jednej fazy. Na pewno zaoszczędziłbyś w kwestii czasu, finansowo pewnie też nie wyszłoby Cię dużo drożej jeśli miałbyś zlecać przeprogramowanie itp. Ot, taka luźna dygresja, bo nie wiem czy jest sens aż tak się zagłębiać w ten programator jeśli można to zrobić prościej.
pioterek
Posty w temacie: 18
#24
Post napisał: pioterek » 30 paź 2018, 09:13
A jaki falownik kolega poleca?
strikexp
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: strikexp » 30 paź 2018, 10:48
Nawet używane falowniki są drogie, i nie wiadomo jaki jest tego faktyczny stan.
pioterek pisze:
30 paź 2018, 08:49
Fajne dodatki na płycie, ale trochę bez sensu. Wolę już jakieś mocniejsze Arduino niż Uno R3
Brać i nie czekać. Tylko Tobie nie chodzi o debugowanie i naprawianie błędów ale o kręcenie silnikiem z określoną prędkością.
pioterek pisze:
30 paź 2018, 08:49
Na filmie to jest raczej tylko zmienianie ustawień w pamięci. Przeprogramować się nie da bo nie jest dostępna dokumentacja tego układu.
Możesz spróbować wymontować podpiąć te elementy pod Arduino. Ale musisz znaleźć działający układ falownika 3 fazowego, najlepiej z soft startem.
Wpisz w google "Arduino inverter 3 phase", ja coś tam znalazłem dla innego mikrokontrolera ale się nie wgłębiałem:
http://microcontrollerslab.com/three-ph ... -inverter/
pioterek
Posty w temacie: 18
#26
Post napisał: pioterek » 01 lis 2018, 07:49
Ktoś na elektrodzie napisał, że "SC667127VLC to układ DSP - steruje inwerterem. Natomiast 39079FLZV to procesor główny" który może steruje tym układem, a więc pewnie ten digital signal procesor wcale nie jest elementem którego się na tej płycie programuje?
na stronie
https://www.docme.ru/doc/1444894/remont ... ashin-2015
jest pewien dokument który coś o tym temacie opisuje, ale nie mogę go zciągnąć ba mam podobno za starą wersję przeglądarki. Ponieważ cytat z elektrody mógł dotyczyć innego modelu sterownika proszę aby ktoś ogarnięty w temacie przebadał problem i opisał tu płynące z tego wnioski.
strikexp
Posty w temacie: 14
#27
Post napisał: strikexp » 01 lis 2018, 08:47
To całkiem logiczne że oddzielny układ steruje inverterem/falownikiem. Jak znajdziesz kody sterowania to wystarczy wyciąć główny mikrokontroler i wstawić na jego miejsce Arduino które będzie tylko sterowało inverterem ;)
W załączniku masz ten dokument którego nie mogłeś ściągnąć. Dla mnie to dziwne że PDF nie można ściągnąć przez wersje przegladarki, no ale nie wygląda na wirusa.
1444894.pdf
(9.11 MiB) Pobrany 12400 razy
Yarec
#28
Post napisał: Yarec » 01 lis 2018, 09:23
Robert_K pisze:prościej i taniej kupić do tego silnika jakiś mały, używany falownik, około 1kW zasilany z jednej fazy.
Taniej ? masz jakiś namiar ?
pytam bo niedawno z Andrzej 40 "rozwalaliśmy" problem zasilania silnika 3F z 230 V
strikexp
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: strikexp » 01 lis 2018, 10:11
Nie ma tanich używanych falowników, popyt jest zbyt duży.
Ja kupiłem jakiś czas temu okazyjnie bodajże 14 sztuk 0,75kW hurtem. No ale 3 były oficjalnie zepsute, w kolejnych 2-3 coś (kondensatory?) na płycie jest pourywane i strach podłączać. Z pozostałych prawie wszystkie mają nadłamane płyty i do wszystkich mam jedynie 2 panele z czego jeden zmasakrowany. A nowy panel chyba z 150zł, więc tylko potencjometr zostaje i zewnętrzne przyciski.
Fakt za całość dałem jakieś 350zł. Ale wolałbym chyba kupić drogo a w przyzwoitym stanie i z panelami, a takie to kosztują zdrowo.
pioterek
Posty w temacie: 18
#30
Post napisał: pioterek » 01 lis 2018, 10:44
strikexp pisze:W załączniku masz ten dokument którego nie mogłeś ściągnąć. D
Dziękuję, będę próbował tłumaczyć fragmenty w tłumaczu goglowym, to może coś zrozumię.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
