Kupiłem do mojej amatorskiej frezarki mocniejsze silniki na oś x y nema 23 JK60HS100-3008. Na Z jest nema 17 42BYGHW804 . Do tej pory używałem również nema 17 42Byghw804 na osiach xy i ostatnio po wydaje mi się poprawnym skonfigurowaniu działały dużo lepiej niż wcześniej chociaż oś x gubi co jakiś czas kroki. Natomiast z nema 23 mam problem bo na ta chwile działają gorzej.
Posiadam sterownik microstep driver
Zasilacz jest 24v -15A jakiś chińczyk
wrzeciono kress fme 1050
ustawienia z estlcam
ilosc krokow 400
dystans na obrót 0,75 (mam śrube trapezową 3mm)
max posów 2100
bezwładność 90%
długość impulsu kroków 2
nema 23 - podłączenie równoległe
ustawienia dla wszystkich silników równe.
Problem polega na tym że stół przy max posuwie można zatrzymać ręką, na nema 17 było zdecydowanie lepiej. Czy to jest wina zasilacza czy może konfiguracji. z góry dziękuje za pomoc
