silnik krokowy nema 23 JK60HS100-3008 + Microstep driver
Poprawne ustawienie
chemix
Post napisał: chemix » 25 paź 2018, 21:44
Kupiłem do mojej amatorskiej frezarki mocniejsze silniki na oś x y nema 23 JK60HS100-3008. Na Z jest nema 17 42BYGHW804 . Do tej pory używałem również nema 17 42Byghw804 na osiach xy i ostatnio po wydaje mi się poprawnym skonfigurowaniu działały dużo lepiej niż wcześniej chociaż oś x gubi co jakiś czas kroki. Natomiast z nema 23 mam problem bo na ta chwile działają gorzej.
Posiadam sterownik microstep driver Obrazek
Zasilacz jest 24v -15A jakiś chińczyk
wrzeciono kress fme 1050
ustawienia z estlcam
ilosc krokow 400
dystans na obrót 0,75 (mam śrube trapezową 3mm)
max posów 2100
bezwładność 90%
długość impulsu kroków 2
nema 23 - podłączenie równoległe
ustawienia dla wszystkich silników równe.
Problem polega na tym że stół przy max posuwie można zatrzymać ręką, na nema 17 było zdecydowanie lepiej. Czy to jest wina zasilacza czy może konfiguracji. z góry dziękuje za pomoc
pltmaxnc
Re: silnik krokowy nema 23 JK60HS100-3008 + Microstep driver
Post napisał: pltmaxnc » 26 paź 2018, 18:45
Silnik JK60HS100-3008 to bardzo silna jednostka o momencie 4Nm.
Jeżeli będzie prawidłowo zasilony powinien na śrubie 3mm dać ok 150 kG uciągu.
Nie ma żadnego porównania z silnikami Nema17 , których moment nie przekracza 0.5 Nm przy prądzie 1,2A.
Trzeba go zasilić nap. ok. 42-45V zastosować lepszy sterownik np M542 , JK1545, M545 ustawiając prąd 4,2 A przy równoległym połączeniu uzwojeń.
Nawiasem mówiąc JK60HS100-3008 to silnik Nema24.
chemix
Post napisał: chemix » 26 paź 2018, 22:39
Dziękuje za konkretną odpowiedz. Jaki zasilacz najlepiej użyć do tych silników?. Czy sama zmiana zasilania da zadowalającą poprawę. Ceny sterowników które podałeś trochę zabijają ;)
Post napisał: pukury » 27 paź 2018, 09:54
Hej.
Odnoszę wrażenie że w konfiguracji jest błąd.
Na obrót śruby masz ustawione 0.75mm a śruba ma skok 3mm.
Ustaw 3mm - przeprogramuj arduino i spróbuj.
pzd.
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 27 paź 2018, 10:59
Zalecam dokupić drugi taki sam sterownik tak aby każdy silnik miał swój. Sygnał Step i Dir podajemy z jednego źrudła i na tym zasilaczu powinno dać radę.
Dodane 42 sekundy:
A napewno będzie lepiej.
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
chemix
Post napisał: chemix » 29 paź 2018, 18:25
Hej mam takie 3 sterowniki, Tzn jak z jednego źródła?. Moja konfiguracja to arduino podpięte do PŁYTA GŁÓWNA STEROWNIK MACH3 i pod to podpięte 3 sterowniki. @pukury Jak ustawie 3mm to mi sie odległości rozjeżdżają
Dodane 5 minuty 51 sekundy:
na sterowniku mam dir+ zmostkowany z pull+.
Post napisał: pukury » 29 paź 2018, 19:19
Hej.
A co masz ustawione na sterowniku ?
Podział /2 - czyli półkrok ?
Jak to dane z estlcam to chyba musi być źle.
I w sterowniku ustaw /4 i w programie to samo - 800 kr/ob.
Akurat to ćwiczyłem na skoku 2mm i estlcam.
pzd.
chemix
Post napisał: chemix » 29 paź 2018, 19:27
poprawiłem ustawienia w programie
ilość kroków 1600
dystans na obrót 3mm
na sterowniku on off on on on off czyli microstep 2/A pulse 400
Dodane 5 minuty 12 sekundy:
tak dane z estlcam, przy takim ustawieniu "I w sterowniku ustaw /4 i w programie to samo - 800 kr/ob." x10 daje mi 20mm
Post napisał: pukury » 29 paź 2018, 21:53
Hej.
W programie jak ustawisz 1600 to masz podział przez 8 - 8 x 200 = 1600.
Tyle impulsów na obrót program musi wygenerować.
To i w sterowniku musisz ustawić to samo - jak tam jumpery wskazują.
Jak masz 400 to przecież pracujesz na 1/2 kroku - 400 / 200 = 2.
Chyba że coś nie rozumiem .
pzd.
chemix
Post napisał: chemix » 29 paź 2018, 22:35
ok wiec ustawiam w programie 1600, dystans na obrót 3mm i na sterowniku ustawiam 1600 of on of. Na takim ustawieniu maszyna zamiast przejechać 10mm jedzie 30mm. wiec z tego wniosek że powinienem zmienić dystans na obrót tak?
Wróć do „CNC podstawy”
