Przeróbka starej tokarki, prowadnice na wałkach podpartych
Seb.Maz.
Re: Przeróbka starej tokarki, prowadnice na wałkach podpartych
Post napisał: Seb.Maz. » 27 paź 2018, 14:29
Najsensowniej to by chyba bylo wyfrezowac w tych szynach rowek, nawiercic i nagwintowac otwory i zalozyc jakies uzywane prowadnice liniowe. Walki z prowadnicami wyjda nie wiele taniej albo tyle samo co jakies uzywki a przynajmniej by to bylo zrobione jak nalezy.
IMO :D
strikexp
Posty w temacie: 13
Post napisał: strikexp » 27 paź 2018, 14:41
Używane prowadnice to na ogół rdza, niezbyt dobry pomysł. Też kupiłem jakiż czas temu i leży to w kącie. Do tego w wózkach brakuje kulek, myślę że to trzeba mieć szczęście żeby dobrze trafić.
Ale fakt, jeden wózek kosztuje tyle co metr prowadnicy, wiec jest to jakiś sposób.
Yarec
Post napisał: Yarec » 27 paź 2018, 14:54
Seb.Maz. pisze:IMO
Sebastian - to nie FB (z takimi skrutami)
strikexp pisze:to na ogół rdza,
zupełnie jak ta knajpa na Krakowskim - zwołuje Ludzi a oni nie mają miejsca w terminie - zostaje MAHO, a co z Kędzierzynem ? bo Kraków i Poznań + lublin = gotowi na "cnc techno raut"
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 27 paź 2018, 14:56
Szyny liniowe takie jak Hiwin HGR po pierwsze wcale nie muszą być same z siebie proste, patrząc pod kątem wymagań stawianych obrabiarkom co do dokładności, nie mniej jednak, zazwyczaj są dosyć prostoliniowe, w szczególności w płaszczyźnie bocznej.
Po drugie, tak samo jak podparte wałki liniowe, wymagają przykręcenia do równej - wyprowadzonej powierzchni. Co je odróżnia od wałków liniowych to znacznie większa sztywność oraz precyzja a co za tym idzie - znacznie mniejsza tolerancja na niedokładności montażowe.
Dodatkowo im większe naprężenie wstępne tym węższe muszą być tolerancje wykonanych pod nie baz, i mowa tu o setnych/tysięcznych częściach mm. Analogicznie, im większy luz w połączeniu wózek/prowadnica tym większe niedokładności wybaczy.
Przykręcenie takiej szyny do nierównej powierzchni w najlepszym przypadku spowoduje zwiększone opory ruchu i przed wczesne zużycie, jako że amatorskie konstrukcje nie są projektowane pod maksymalną eksploatację to może to "ujść w tłumie". Oczywiście w takim przypadku trzeba się liczyć z utratą precyzji. Natomiast jest całkiem prawdopodobne, że przykręcenie do nierównej powierzchni całkowicie zablokuje ruch wózków.
W prowadnicach wałkowych podpartych, z racji na znacznie niższą sztywność tolerancje montażowe są znacznie większe. Należy jednak wziąć pod uwagę, że same z siebie bywają częściej krzywe.
Są też specjalne prowadnice przystosowane do montowania na nierównych powierzchniach, przy czym ich cena całkowicie neguje sens zastosowania ich w takim przypadku. Przykładowo THK seria NSR-TBC.
Yarec
Post napisał: Yarec » 27 paź 2018, 15:15
Malaxis - podsumowałeś całościowo - i o to chodzi - pozdrawiam.
Seb.Maz.
Post napisał: Seb.Maz. » 27 paź 2018, 16:23
Zeby nie bylo ze mnie ktos zle zrozumial z frezowaniem rowka to chodzilo mi o rowki w tych szynach kolejowych. Z wozkami roznie bywa czasami idzie cos kupic orzystepnegow nienajgorszym stabnie :) myslalem ze skroty typu IMO sa dozwolone w niejednym temacie takie widzialem :D chyba ze to tylko dla elyty :D
Yarec
#17
Post napisał: Yarec » 27 paź 2018, 16:57
Seb.Maz. pisze: chyba ze to tylko dla elyty
NIE - ale posługujmy się językiem jednoznacznym-technicznym !
szyny po frezowaniu planującym (wyrównanie obu powierzchni) można obrabiać poprzez rowkowanie - ale przy użyciu maszyn PRO (frezarka/wyrówniarka)
xxdrago
Stały bywalec (min. 70)
#18
Post napisał: xxdrago » 28 paź 2018, 21:12
strikexp pisze: ↑
27 paź 2018, 13:45
Albo wyciąć na laserze ramkę z otworem pośrodku i zamontować na szynach. Wyjdzie monolityczne łoże jak w zwykłej tokarce. Tylko problem jak to potem zamontować poziomo na tych szynach żeby trzymało geometrię.
Nie bardzo rozumiem? Jaką ramkę?
Chyba zamówię te prowadnice liniowe koszt nie jakiś tragiczny a myślę, ze i tak będzie dużo lepiej to pracować. Zauważyłem ze te szyny nie są za miękkie, i wydaje mi sie ze tez nie będą wypukłe az tak bardzo, na długości 1m, jak będę mieć prowadnice to z ciekawości zmierzę czujnikiem jak to wygląda..
Do niektórych kolegów, chce uzyskać z tej tokarki, coś na wzór ous-01... jakbym miał tak kombinować to wolałbym kupić nową/używaną tokarkę. Nie posiadam też zaplecza maszyn w sumie to podstawowe narzędzia, szlifierkę, tiga i maga. A frezowanie szlifowanie kombinowanie z tym to na prawdę spore koszta. Myślę, że samo wyrównanie i wyfrezowanie rowka jak kolega wyżej pisze to koszty rzędu 300-400zł a gdzie prowadnice i reszta...
strikexp
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: strikexp » 28 paź 2018, 21:32
Jak masz TIG i MAG to spoko. Tylko dobrej wiertarki Ci brakuje no ale ona tutaj może być mało potrzebna.
Popatrz jak wygląda łoże tokarki:
https://www.google.com/search?q=%C5%82o ... QvWWV_AYNM:
Na te trójkąty nie zwracaj uwagi, one nie są istotne w amatorskiej maszynie. Najważniejsze jest że masz dwie płaskie względem siebie listwy. Chodzi o to żeby wykonać identyczna konstrukcję u Ciebie.
Jedyny sposób to wyciąć taki kształt laserem (ramkę jak na obraz z ewentualnymi wzmocnieniami pośrodku). Tak aby to się trzymało symetrii a pośrodku był otwór na wióry.
Potem to musisz zamontować (najlepiej dać na szlifierkę do płaszczyzn) na tych szynach kolejowych. I tu jest problem bo przykręcić się za bardzo nie da, a przy spawaniu może się pogiąć ( i czy szyna jest łatwo spawalna?). No ale TIGiem powinno się udać. W ten sposób zachowasz sztywność i będziesz miał normalne łoże. W którym łapiesz po zewnętrznej stronie i masz klasyczny suport tokarki. Pewnie szerokość będzie miała 0,5mm różnicy no ale to doszlifujesz wkładając papier ścierny i dociskając. Znacznie gorzej będzie z płaskością blachy jeśli nie dasz jej na szlifierkę, ale to pewnie w miarę tanie.
Jednak o spawaniu to ja wiem niewiele, więc ktoś inny powinien się wypowiedzieć.
Ewentualnie przyspawaj tam jakieś byle co i do tego przykręcaj prowadnice z odpowiednimi podkładkami. Efekt też powinien być niezły. Bo te same szyny kolejowe jako prowadnica, to jakaś kpina konstrukcyjna
xxdrago
#20
Post napisał: xxdrago » 29 paź 2018, 00:04
oo takie rozwiązanie mi sie podoba :)
Rozumiem,że miało by być coś takiego jak tutaj mniej więcej:
Jakiej grubości musiała by mieć blacha?
W okolicy mam laser dokładność 0,1 mm, maksymalna grubość 25mm wypalają.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2018, 00:29 przez xxdrago, łącznie zmieniany 3 razy.
Wróć do „WARSZTAT”
