Problem z pila tasmowa
Pekajace ostrza pily tasmowej
KubaO
Re: Problem z pila tasmowa
Nie no, piła jest serwisowana wszystko jest wymieniane i pielęgnowane, tu chodzi tylko o parametry, jakie? Żeby się nie zakleszczalo przy sredniku. Myślałem że ja tym forum są osoby co używają takich maszyn, mają jakieś doświadczenie w tym i wymienia się informacjami, pomogą
lgsmario
Jeśli problem dalej jest to służę pomocą u mnie sprawa wygląda tak ustawienia piły:
Prędkość 90
Opuszcanie 80 jeśli "wyje" to 75
Siła 470
Do tego włączyć dobrze AFC Mode
I najważniejsza taśma do większych niż heb, hea 500 używam piły z większym rozstawem zębów normalnie jest to 2mm w specjalnej 3mm co sprawia że taśma się nie blokuje
Dokładnie jest to taśma wikus proflex m42 z oznaczenia i 2-3 zpz, p, sw
W razie pytań mogę udzielić więcej pomocy już z tą piła sporo obcuje
Edit: nie zwróciłem uwagi jakiej używasz ja na 1051 z wiertarka i na profiline 3, ale ustawienia powinny być podobne
Prędkość 90
Siła 470
InzSpawalnik
- Posty w temacie: 11
Na Swiecie gorącym tematem był grafen, teraz już mowia o warstwach nanostruktur opartych na fosforze a my dalej wałkujemy jak ustawić pilecke w warsztacie do ciecia aluminium....
