Wymiarowanie
Witam czy może ktoś sprawdzić czy to wymiarowanie jest poprawne ewentualnie doradzic co jest nie tak ?
Yarec
Re: Wymiarowanie
Post napisał: Yarec » 27 paź 2018, 16:17
TOP67 pisze:Nie zamyka się łańcuchów wymiarowych. Czyli nie podaje się wymiarów, które wynikają z innych
WZÓR pisze:Na rysunku nie ma podanego kąta , więc zakładam że jest 90°
istotnyn jest umiejscowienie "trójkąta wewnętrznego" w zewnętrznym wraz z jego wymiarami odnośnie całości zatem: wymi
DominikJabłoński
Re: Wymiarowanie
Post napisał: DominikJabłoński » 27 paź 2018, 19:19
Czyli rysunek narysowany wyżej przez WZÓR jest git ? Bo juz sam nie wiem
adadur
Re: Wymiarowanie
Post napisał: adadur » 12 lis 2018, 17:24
DominikJabłoński pisze:
24 paź 2018, 12:04
Dziekuje bardzo czyli rozumiem że kątow nie zaznaczac gdyz da sie je obliczyć z funkcji?
Dominik troche inaczej
1. Duży trójkąt 2 wymiary w osi x i y czyli wysokość i szerokość
2. Mały trójkąt w środku wymiaru jeż według współrzędnych xy bazując od dużego trójkąta
Reasumując skończy się na pięciu wymiarach
Wróć do „Rysunek techniczny”
