Problem z pila tasmowa
Pekajace ostrza pily tasmowej
Re: Problem z pila tasmowa
Masz pewnie ten problem co i ja przy dużych profilach. Nawet pisałem o tym wcześniej, wystarczyło poczytać.
Elementy o dużym przekroju wyginają się i zaciskają taśmę, szczególnie profile. Nie można dociskać elementu do nazwijmy to podłoża. Ponieważ po nacięciu odgina go do góry i zaciska taśmę. Trzeba zadbać aby element odcinany mógł się odgiąć w dół po nacięciu, odcinana część powinna być 1mm nad podłożem.
Jeśli są to profile to dodatkowo taśma lubi się zacinać przy wchodzeniu w materiał, trzeba wtedy zmniejszyć nacisk. Ale w tak dużej przecinarce jak Twoja ten problem raczej nie występuje.
Nie chcę obrażać specjalistów-handlowców od pił bo wszystkich nie znam. Ale przynajmniej większość z nich nigdy nie przecięła nic na przecinarce. Więc jeśli taka osoba udzielała Ci rad to możesz zapomnieć o tej rozmowie. Ważne są parametry podane dla taśm i samej przecinarki.
- Posty w temacie: 11
Kolego Strike : dla Ciebie duzy profil to 120x120x6
Quba : znam doskonale temat - tniesz wysokie dwuteowniki lezace na plasko. Pila wchodzi bez problemu w polki a w momencie kiedy zaczyna ciac srednik zakleszcza sie. Ja dokladnie to samo przechodzilem tnac dwuteowniki o wysokosci ponad 950mm ( takie malenstwa ponad pol tony na metr ).
Jeszcze do tego cialem pod katem czyli dlugosc ciecia jeszcze sie wydluzala ( max co cialem to prawie 1400 mm wzdluz ). Powiem tak: tenat do lekkich nie nalezy.
Pile zaciska srednik w ktorym raz moga byc naprezenia jeszcze po walcowaniu. Wystarczy ze uwolnisz material rozprezy sie o 0,2 mm co na 600mm nie jest niczym specjalnym. Dwa: kazdy z zebow pily ma niebywale dluga droge do przejscia w materiale od monentu wejscia w materi do wyjscia i wyzucenia wiora. 3. Tak dlugi czas tarcia powoduje szybkie stempienie zebow pily.
Nie pamietam dokladnie co robilismy zeby przez to przejsc ale napewno stara tempym brzeczorem tego bie zrobisz. Musisz miec bardzo dobre chlodzenie po calej dlugosci cietej krawedzi. Krytyczne parametry to predkosx tasmy i nacisk.
Jak uwalniasz zakleszczona w materiale tasme ( jaki masz patent ) ?
Patent jest prymitywny ale skuteczny, z jednej i drugiej strony podważam sobie brzeszczot grubą przekładką drewnianą, co do chłodzenia nie posiadam na tej pile, zapewne chłodzenie dało by się zamontować w tej maszynie lecz musiałbym po przerabiać troszeczkę. Wiem że to nie jest chłodzenie ale brzeszczot jest smarowany automatycznie smarowaniem "Cutol" takim jak producent zaleca. Nie wiem Panowie ale naprawdę jest to ciężki temat do ugryzienia, według tego co czytałem na internecie to brzeszczoty raczej mam dobre, tu ewidentny problem leży w parametrach do cięcia(dalej się będą tego upierał). Chodzi mi o to by ustawić tak parametry, by żywotność taśmy była dłuższa. Kiedyś takie szerokie kształtowniki cieliśmy na takich parametrach: prędkośc 35m/min, posuw 1.8-2.0 mm/min. Taśma nie miała wtedy prawa się zaciąć na średniku, wchodziła w materiał jak w masło, cięcie wykonywało się bardzo szybko lecz niestety żywotność tego brzeszczotu skracała się o 70%, taśma bardzo szybko się tępiła i dosyć szybko traciła zęby. Potrzebuje takich parametrów by to ładnie szło, nie musi być szybko ale tak by taśma miała dłuższą żywotność i wykonywała jak najwięcej cięć( wiem że to mało możliwe bo po jakimś czasie i tak trzeba ją wymienić). Jestem pewny że na pewno da się to jakoś ustawić. Z profilami zamkniętymi/ rurami kwadratowymi jak kto woli, nie mamy żadnych problemów, tu chodzi wyłącznie o dwuteowniki. Pozdrawiam.InzSpawalnik pisze: ↑24 lip 2018, 21:53Jak uwalniasz zakleszczona w materiale tasme ( jaki masz patent ) ?
Jeszcze mam takie dodatkowe pytanie czy istnieje coś takiego jak symulator cięć że wpisujesz sobie parametry jaki materiał tniesz itd dobiera Ci idealny brzeszczot, istnieje coś takiego wiem że wikus posiada coś takiego ale chyba tylko dla swoich pracowników a chodzi mi o to żeby było ogólno dostępne. Pytania wyżej dalej są aktualne.
Re: Problem z pila taśmowa fmb orion
Witam, wszystkich. Mam problem z pila taśmowa mianowicie, po włączeniu piły ramie nie opada. Pokrętlo odpowiedzalne za opadanie oraz szybkosc nie reaguje. Gdy jest wylaczona praca pily na innym przycisku mozna opuszczać ramie wiec silownik sprawny. Hellp and dzieki
Niezla bonanza z ta pila
to nie tnie to nie opada.
W sumie technologia znana juz z czasow egipskich a okazuje sie ze wciaz potrafi zaskoczyc.
No nie zła bonanza tyle specialistow, majstrow itd itp a nikt nie potrafi strzelić konkretnej rady jak sobie z tym poradzić, więc wydaje mi się że chyba nie ma złotego środka albo po prostu nikt się na tym nie zna. Temat wciąż aktualny, niestety
Moim zdaniem jest coś z piłą. No ale co to by trzeba pojechać do kogoś kto ma identyczny model i popatrzeć.
Ewentualnie zawołać jakiegoś majstra co tnie na pile w zakładzie i potrafi ustawić różne piły.
Poradnik mechanika Wydawnictwo Rea + własna głowa i excel?
Kuba0: niezla bonanza.
Pila nie tnie - kupic nowa.
Pila nie opada - kupic nowa.
Lepszej rady nie mozna dac w tym przypadku.
Inżynierze, to nie do końca tak. Jeśli kupiłeś takiego mercedesa: https://brykacze.pl/injusa-mercedes-ben ... -3090.html to nie pytaj, w jaki sposób wyjechać nim na autostradę.
Problemem wielu osób jest kupowanie zamiast obrabiarek, zabawek, przeznaczonych dla majsterkowiczów. Wtedy trzeba kupić nową. Czasem wystarczy przeczytać instrukcję obsługi i na przykład dolać oleju. Kupić olej i dolać, bo to nie może być ten olej, który został gdzieś nie wiadomo skąd, może jeszcze z czasów, kiedy dolewany był do paliwa do kosiarki.
