Zwarcie w zasilaniu na sterowniku - nie potrafię znaleść
kwarc
Post napisał: kwarc » 18 lut 2008, 23:46
dlatego napisalem aby zmierzyl jeszcze po wylutowaniu ukladu dla pewnosci.
Maaricnc
Post napisał: Maaricnc » 19 lut 2008, 00:03
Diody BY299 użyte w tym sterowniku, jakkolwiek określane jako szybkie, mają katalogowy czas przełączania <500ns. Producent układu L298 zaleca stosowanie diod o czasie przełaczania <200ns. Być może to (przy nieszczęśliwym zbiegu okoliczności) doprowadziło do uszkodzenia układu L298. Parametry tych diód są dość krytyczne do prawidłowego działania sterownika
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 19 lut 2008, 01:15
najpierw wylutowałem kondensator i sprawdziłem - znowu zwarcie. Przylutowałem go z powrotem. Wylutowałem układ L298 i ku mojemu załamaniu znowu zwarcie :( Nie mam pojęcia co jest grane. Nie wiem, może jest jakieś mikro zwarcie gdzieś między ścieżkami, którego nawet pod lupą nie widać? :( Co koledzy radzicie?
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Maaricnc
Post napisał: Maaricnc » 19 lut 2008, 01:39
Niech kolega sprawdzi diody na wyjściu L298. Jeśli sterownik kiedyś działał a po wymontowaniu kondensatora i układu nadal jest zwarcie to wszystko wskazuje że sa to właśnie uszkodzone diody
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 lut 2008, 08:59
Jeśli sterownik robi zwarcie w szynie VCC (+5V), to przyczyną nie są uszkodzone diody relaksacyjne. Odlutuj nogę VCC L297, sprawdź zwarcie a jeśli pozostaje, to uszkodzony jest L298. Tam nic więcej w układzie nie ma. Jeśli sterownik był by na etapie uruchamiania, to można by poszukiwać zwarć itp.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 19 lut 2008, 14:14
L297 mam na podstawce, więc cały usunąłem. Także na płytce wymontowałem obydwa układy i problem nadal jest. Chyba będę musiał zrobić nowe płytki.
Demokryt
Dawid WAT
Post napisał: Dawid WAT » 14 mar 2008, 23:00
Sprawdź czy w dobra stronę wlutowałeś diody. A najlepiej wylutuj je, wyjmij L297 i L298, jeśli nadal jest zwarcie to cos z płytkami jest nie tak...
Wróć do „Elektronika CNC”
