Problem obliczeniowy.
giemzus
Post napisał: giemzus » 20 paź 2018, 17:18
Mam problem z obliczeniem długości wałka przy założeniu, że posuw wyniósł f=0.1 mm.
Dla danych tabelarycznych: D(średnica wałka)=23,2; n=160 obr/min,t=1min
Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć jakiś wzór do obliczenia dl. wałka ?
Z góry jestem wdzięczny.
Steryd
Re: Problem obliczeniowy.
Post napisał: Steryd » 20 paź 2018, 22:55
skoro posuw wynosił f=0.1mm, D=nieważne ile, n=160 obr/min i t=1min to długość wałka jest jak stąd do tamtąd, ale zrobiłeś 160 obrotów.
Napisz o co się dla Ciebie rozchodzi, bo z Twojego wpisu nic nie wynika.
Można?
Morzna!!!
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 23 paź 2018, 19:24
Co średnica wałka ma tu za znaczenie?
abcdef
Post napisał: abcdef » 23 paź 2018, 20:01
f=0.1mm/obr.
D=23.2mm
n=160obr./min
t=1min.
Czyli w czasie 1min. wykona się 160obr.
1obrót to jest 0.1mm przesuwu
Czyli 160*0.1=16mm
Problem obliczeniowy na poziomie jednokomórkowca xd
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 paź 2018, 21:17
ale to jest długość przejścia, a nie wałka...
Można?
Morzna!!!
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 23 paź 2018, 22:06
Myślę, że można założyć, biorąc pod uwagę dostępne dane, że czas t to czas w jakim obrobiony został cały wałek. Inaczej nie miałoby to chyba w ogóle sensu.
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 paź 2018, 22:11
tak czy inaczej nie ma
Można?
Morzna!!!
