Mam problem z obliczeniem długości wałka przy założeniu, że posuw wyniósł f=0.1 mm.
Dla danych tabelarycznych: D(średnica wałka)=23,2; n=160 obr/min,t=1min
Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć jakiś wzór do obliczenia dl. wałka ?
Z góry jestem wdzięczny.
Problem obliczeniowy.
Re: Problem obliczeniowy.
skoro posuw wynosił f=0.1mm, D=nieważne ile, n=160 obr/min i t=1min to długość wałka jest jak stąd do tamtąd, ale zrobiłeś 160 obrotów.
Napisz o co się dla Ciebie rozchodzi, bo z Twojego wpisu nic nie wynika.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
f=0.1mm/obr.
D=23.2mm
n=160obr./min
t=1min.
Czyli w czasie 1min. wykona się 160obr.
1obrót to jest 0.1mm przesuwu
Czyli 160*0.1=16mm
Problem obliczeniowy na poziomie jednokomórkowca xd
D=23.2mm
n=160obr./min
t=1min.
Czyli 160*0.1=16mm
Myślę, że można założyć, biorąc pod uwagę dostępne dane, że czas t to czas w jakim obrobiony został cały wałek. Inaczej nie miałoby to chyba w ogóle sensu.
