lasery.pl pisze: ↑30 wrz 2018, 21:31
LTofik pisze: ↑16 wrz 2018, 23:38
Dlaczego zwiększasz plamę wpadają a na soczewkę?
Ja chciałbym aby na soczewkę wpadła możliwie mała plamka bo zakładam, że wtedy soczewka dokładniej skupi wiązkę i powstanie mniejsza szczelina wlotowa w cięty materiale.
W laserach Universal jest moduł HPDFO, który jest zbudowany w ten sposób, że tuż za generatorem jest umieszczony kolimator formujący wiązkę a w karetce jest układ soczewek, który ma za zadanie najpierw rozszerzyć wiązkę a później ją skupić do średnicy około 0,03mm. Źródło:
https://www.ulsinc.com/available-lenses
Tylko z tego co widzę, to owszem skupiona wiązka jest mikroskopijna, ale focal deph jest bardzo niski.
nicek pisze: ↑01 paź 2018, 22:23
LTofik pisze:Dlaczego zwiększasz plamę wpadają a na soczewkę?
Jest dokładnie odwrotnie. Im większa średnica skolimowanej wiązki padającej na soczewkę tym mniejsza będzie średnica skupionego za jej pomocą promienia.
Ale jeśli tak jest, to dla czego "tnąc" coś z mocą 15% uzyskuję cieńszą linię niż przy 70%? - Na tej samej soczewce, fokusie i materiale. - Wydawało mi się, że skoro wiązka lecąca na soczewkę jest mniejsza to i "łatwiej" jest skupiana na mniejszym punkcie
