Problem z diagnozą koła zębatego
koło zębate, wymiary, diagnoza
Jey-Jey
Post napisał: Jey-Jey » 14 paź 2018, 21:11
Dostałem do narysowania koło zębate. Model będzie drukowany na drukarce 3D. Niestety nie mogę zdiagnozować co to za typ koła. Rysowanie kołą od "podstaw" samemu nie ma więskszego sensu gdyz jest to element z istniejącej maszyny więc koło narysowane przeze mnie ma małe szanse na "spasowanie". Nikt tutaj nie bawił sie w odkrywanie nowego zarysu, podejrzewam ze jest to standardowa część ale nigdzie nie mogę jej znaleźć. Potrzebuję rysunku/modelu zarysu tego koła żeby móc skończyć modelowanie części.
Wymiary które pomierzyłem widoczne są na zdjęciach. Z obliczeń wychodzi mi moduł 1,3 (czyli pewnie 1,25).
Ktoś może spotkał się z czymś takim i mógłby pomoć w diagnozie tego koła?
http://www.mediafire.com/view/gn4zdldtr ... 9.jpg/file
https://www.mediafire.com/view/6d666g8d ... 2.jpg/file
https://www.mediafire.com/view/8qx8t18a ... 2.jpg/file
TOP67
Re: Problem z diagnozą koła zębatego
Post napisał: TOP67 » 14 paź 2018, 21:19
Zmierz jeszcze średnicę zewnętrzną tych zębów i sprawdź jaka wyjdzie w programie dla podanego modułu i ilości zębów.
Potem wydrukuj płaskie koło i po prostu przyłóż do oryginału.
Z czego zamierzasz to wydrukować? To mniejsze koło zapewne nie bez powodu jest metalowe.
Jey-Jey
Post napisał: Jey-Jey » 14 paź 2018, 21:23
Średnica zewnętrzna zmierzona (fi 15,7) . Linki zmodyfikowałem (na pierwszym zdjeciu powinno być). Wg mnie też to nei będzie działać i metalowe koło powinno zostać metalowe. Nie znam masyzny, nie wiem jak to ma pracować. Tutaj występuje jedynie w roli "grafika" a nie "konstruktora". Dlatego moim zadaniem jest tyko zamodelowanie części i zapisanie jej w .STL
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 paź 2018, 21:28
średnica zewnętrzna za duża na 1,3 .
Skoro ząb ma wysokość prawie 3, to moduł wychodzi ok 1,5. Z wyglądu jest różnica między głową a stopą więc prawdopodobnie korygowane (wychodzi że ok 0,6 mm w minus). Dodatkowo 10 zębów (mało) więc jest ryzyko, że zęby są podcięte ( i tak wyglądają)
Można?
Morzna!!!
TOP67
Post napisał: TOP67 » 14 paź 2018, 21:39
To faktycznie wychodzi moduł 1,3
Średnica zewnętrzna 15,60
edit. Faktycznie zęby mogą być spracowane. A jaka jest średnica pomiędzy nimi? Ona nie powinna się wytrzeć.
Ja bym zamodelował tylko plastikowe koło z otworem na wciśnięcie tego metalowego. Przy okazji łatwo będzie sprawdzić pasowanie.
Jey-Jey
Post napisał: Jey-Jey » 14 paź 2018, 21:56
Średnica na dnie zębów:
https://www.mediafire.com/view/xtw0lvgt ... 3.jpg/file
o to chodzilo?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 14 paź 2018, 22:00
Tak. Wszystkie wymiary wychodzą prawie takie jak na moim rysunku, moduł 1.3
Jey-Jey
Post napisał: Jey-Jey » 14 paź 2018, 22:20
Mógłbym prosić o przesłanie tego np w dxf?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 14 paź 2018, 22:29
Jaka jest średnica otworu?
Jaka jest wysokość?
Czy promień naroża jest istotny? Dałem 0,25 mm
Zrobiłem to w Fusion 360, który działa w chmurze. Mogę wyeksportować do STL, STP, SMT, SAT, IGS, S3D
Jey-Jey
Post napisał: Jey-Jey » 14 paź 2018, 23:09
średnia otworu, wysokość są nieważne. Jesli będę miał plik 2D reszte sobie wymodeluje. Pracuję zarówno w SW jak i w Inventorze więc spokojnie otworzę taki plik
