Maszyna z syntetycznego granitu
arizon
Oto wzór który każdy powinien znać oraz obliczenia dla przykładowych długości:
*obliczenia wykonane w programie Mathcad
- Załączniki
- równanie.jpg (21.06 KiB) Przejrzano 1889 razy
- 100_4134.jpg (28.89 KiB) Przejrzano 1850 razy
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
bakprint
- Posty w temacie: 12
Nie myli się tylko ten, co nic nie robi.walter~ pisze:..... Oczywiscie prawda, przyznaje ze moj wywod byl tu zupelnie niepotrzebny. Jedyne co mam na swoja obrone to fakt ze .....
Sądzę, żę kolega Walter nie musi się tłumaczyć z faktu, ze czasem zdarzy mu się "zagalopować". W naszym wspólnym interesie (interesie chętnych do zbudowania korpusu maszyny z polimerobetonu) jest nanieść tu i uwdzie drobne poprawki.
Jednak trzon pracy i wynikających z niej doświadczeń (ale i bólu rozczarowania) ponosi póki co Walter.
Sam ostro przymierzam się do odlewanego korpusu, ale jak na razie buduję stół wibracyjny i chłonę wiedzę z forum
Dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi to wielka sztuka. Dzięki Walter.
UWAGA: x to połowa długości prowadnicyarizon pisze:Witam
qqaz
- Posty w temacie: 24
Parę obiecanych słów
Kolega Kowal wrzucił ziarnko do trybów dyskusji
"Mysle ze Kowal pytal o rozstaw wozkow... ...Zwracam uwage ze nie mowimy o maszynach domowej roboty tylko o zawodowych obrabiarkach CNC.... ...Po drugie Kowal nie buduje frezarki do metalu za pol miliona PLN... itd..
Ponieważ na forum wypada dzielić się wiedzą do końca albo siedzieć cicho i nie zaczynać to przedstawię swoje, z piwnicy, "wyniki badań". NIe przytaczam tutaj wiedzy przeczytanej lub czyjejś tylko własne konkrety których kilka stron wcześniej domagał się kol. Walter.
Rys pokazuje schemat stanowiska sił:
- prowadnica prostokątna i dwa wózki Bosch na rozstawie 270mm na tej prowadnicy, podstawa płyta stalowa, stół - płyta aluminiowa ( fortal) podparta zderzakiem 100mm od prowadnicy.
Obciążenie to siłownik pneumatyczny fi63mm/7at = max około 200kg przystawiany we wskazanych miejscach, narzędziem pomiarowym jest czujnik 0,01mm
- wariant I - siłownik na lini prowadnicy obciążenie wstępne 1at, póżniej max 7at
odkształcenie boczne prowadnicy = 0
odkształcenie wzdłużne płyty stołu = o
czujnik nie wykazał ugięcia
- wariant II - pomiar po przeciwnej stronie podparcia płyty stołu
prowadnica = 0
płyta stołu = chyba 0,02 - czujnik drgnął po przełożeniu obciążenia w nowe miejsce
CZY W TAKIM RAZIE DYSKWALIFIKACJA? - 15 do 20 um błędu
I teraz mam kłopot jak odpowiedzieć na pytanie " Na jakim rozstawie są te moje prowadnice? - przecież drugiej nawet nie było
Napisałem wcześniej "Liczą się luzy w wózku prowadzącym i rozstaw wózków na jednej szynie - ta proporcja wyznacza kątowe ugięcie prowadzonego elementu."
Ale może coś przeoczyłem i nie mam racji.
Jest też taka możliwość że, jak pijacy, przekonujemy się nawzajem o tym samym
Ponawiam uznanie za epoxybeton.
prowadnica = 0
- Załączniki
- luzy.JPG (8.13 KiB) Przejrzano 3276 razy
Adalber
Jeśli dobrze zrozumiałem opis to ze statycznego punktu widzenia obydwa przypadki są prawie jednakowe ,zmienia się tylko znak momentu a co za tym idzie zwrot siły działającej na wózki.
Wg danych moment do zrównoważenia to ok 200Nm ,siła poprzeczna działająca na wózek dalej odległy działa w odległości ok 30 cm więc wartość siły poprzecznej potrzebnej do zrównoważenia to ok 700N . Najmniejszy wózek 15 przenosi ok 15 kN poprzecznego obciążenia wg katalogu.Jeśli weźmiemy pod uwagę dwa wózki siły są jeszcze mniejsze.
upadły_mnich
Kowal
- Posty w temacie: 17
Wydaje mi sie ze nie połowa tylko cała długośc wylewanego elementu bo temat krzywizny pojawil sie gdy była mowa o płaskiej powierzchni wylewanego elementu .bakprint pisze:UWAGA: x to połowa długości prowadnicy
Boki A i B (na rysunku )jesli uzyjemy poziomicy bedą " niby równoległe" ale w rzeczywistosci niedoś że nie będą równoległe to jeszcze wylana epoxa bedzie wypukła
Biorac pod uwage wyliczenia jakie tu przeprowadziliśmy mozna sp\obie te krzywizne darowac
Ps
Holera znowu problemy z załączeniem Zdjecia
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
